Текущее время: 22 мар 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Acer 7741g не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 02:53
Плата JE70-CP 09923-1M.
Проц I5 430m, NB HM55, 216-0772000
Пришёл ноут ко мне от клиента со словами "не работает" :) При включении иногда издавал последовательность гудков 1 длинный/2 коротких, в большенстве случаев молчал. При разборе оказалось,что грели видеочип. Напряжения в норме: CPU 1.12, Ramm 1.5, север и видео 1,05. Был под руками 216-0772000, подкинул его. Проработал 3 минуты,после появились "помехи", искажения, картинка пропала уже совсем.Ещё раз перекатал на предмет плохой усадки. По нулям. Проц и память естественно подкидывал рабочую.
Сегодня клиент рассказал интересный момент: ноут мог спокойно проработать несколько часов даже в 3Д, а после опять не стартовал несколько суток. Следов залития и падений не наблюдается. Я так прикинул, на дохнущий видеочип это не похоже :) Стал ковырять в районе видеопамяти и обнаружил КЗ на электролите ТС27. Как я понял, он в цепи питания видеопамяти. Полевик U39, к source которого он подключен,рабочий, на стоке 1,55в. Подкинул БП регулируемый к электролиту, КЗ пропало,сопротивление устаканилось на 32ом.
Подкиньте,пожалуйста,этот кусочек схемы,либо подскажите,в правильном ли направлении я двигаюсь :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741g не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:20
Такую схему бесполезно искать только если у мастеров ! У простых смертных ты ее не найдеш ! Ноутбук то новый ! А вообще даже если с расшифровать сигналы биос 1 длинный 2 коротких это неисправность видеокарты я бы на твоем месте все таки поменял чип в первую очередь !!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:25
На 100% рабочий чип ! А уж потом смотреть дальше !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 05:11
личку посмотри
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 15:58
Тут не всё так просто,как кажется. Дело хотябы в том,что проц там i5 и стартует ноут,как я понял, со встроенного в проц видео. В общем, начну с перепрошивки биос, а там посмотрим :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:01
На всякий случай напоминаю,что проц 100% живой,видеочип менялся на новый(тоже по сигналам решил,что он виноват),да и ноут периодически таки включалсяи полноценно работал у клиента даже в 3D :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:07
Код:
а что тебе мешает из биоса отключить эту функцию на данном аппарате есть такая функция в биосе.
Код:
не факт что 216-0772000 новый ,ребола среди продоваимых микросхем тоже многовато , да и глюки быывают разные , то есть на внешку на матрицу нету ту включитсья поработает потом выключается и опять черный экран , на всякий случай сажаю на свинец процес реболла занимает макс минут 5 с оснаской и трафаретами 90x90 перегрев чипа также исключен, могу сказать процентов на 70% в вашем случаи это все таки видео чип
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:09
сейчас ноут не стартует,т.е с изменением настоек биоса косяк.Что касаемо чипа,то перед посадкой осмотрел я его под микроскопом, вроде бы новый,сажаю ТОЛЬКО на свинец
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:14
Вобщем,косяк кажется не там,откуда его ждали :) Распаял LPC на мульт,начало бить пост 92-9А,что ,судя по расщифровке, обозначает проблемы при распаковке содержимого биос а RAMM. Решил перепрошить. Итог- флешка полуживая,т.е. то даёт считать содержимое,то нет. Заливка тоже работает с ошибками. КЗ по цепи видеочипа как появилост,так и пошло,видимо при посадке чипане доглядел за "олвяной пылью"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:44
В данный момент вожусь с той же платой, вопрос куда подпаиваться к LPC шине?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:58
Все нашел спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:59
Пришел аппарат с такой же проблемой - стартует не всегда. менял видео, HM55, мульт, прошивал биосы, питальники в норме...
Кто-то победил проблемку?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 22:33
zAken писал(а):
...процес реболла занимает макс минут 5 с оснаской и трафаретами 90x90...
Охренеть! :sh_ok: Китайцы нервно курят в сторонке. :-)
Дайте, угадаю: меняете чип на плате максимум минуты за три? ;;-))) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 00:24
Кстати менял видик на этом ноуте вместо 2000 отлично запустился 216-0774211 без переделок, на последнем биосе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 07:25
так-то ничего удивительного, заглядывать надо иногда... :)
Снимок.JPG [ 34.42 КБ | Просмотров: 2417 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Владислав71
