Текущее время: 26 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 (820-2279-A) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 02:21
Ведёт себя очень странно.
При подключении адаптера может вести себя по одному из двух сценариев.
1) загорается диодик на вилке БП и начинает чуть помаргивать. На материнке в это время циклически пытается запуститься и рубится TPS51120 по основным питаниям (3.3В и 5В). При этом все её линейники (2В, 3.3В и 5В) работают нормально. при нажатии на кнопку включения чуть моргает диод на веб-камере.
2) Бывает редко. При подключении БП основные питания 3.3В и 5В на плате присутствуют. При нажатии на кнопку включения никакой реакции нет. На кнопке включения напряжение присутствует.
На входах TPS51120 "enable 3.3v" и "enable 5v" в обеих случаях 1.78v.
Напряжение 3.4В с шимки LT3470 (U7790) присутствует и не "плавает" в обеих случаях.
Замена TPS51120 на новую ничего не даёт.
Сопротивления в цепях всех питальников нормальные (КЗ или близко к КЗ нигде не нашёл).
Предложите, в какую сторону надо копать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 (820-2279-A) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 07:00
В блоке питания уверены на 100% ???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 09:39
Попробовать с аккумулятора запуститься.Снять тепкейс, конектор топкейса крайнея ножка на корпус ,запуститься без топкейса исключая обрыв шлейфа.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:41
Напряжение с БП проверял осциллом на плате бука. Пульсаций нет.
Да, не написал, с аккумулятора ведёт себя абсолютно так же.
В принципе и на голой плате без топкейса ведёт себя абсолютно одинаково, что и с ним.
Интересно, почему на enable у 51120 уровни в 1.78в (3.4В/2). Получается, что у SMC ножки с среднем состоянии висят?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:27
Привет! Сигнал включения TPS 51120 приходит с транзистора Q7859 (5VS5_RUNSS - 3 нога и 3V3S5_RUNSS - 6 нога). Смотри его для начала...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:37
Диодик на камере всегда при включение моргает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:45
А капнуть в сторону EFI/-прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:46
а причём тут она?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:40
Както несовсем понял по питалову 3.3. 5вольт.они есть или нет.Может просмотрел, нокак понял что вся дежурка есть.На кнопку реакции нет.Всетаки проверить шевеление на ALC885
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:44
Ошибочно написал а исправить нельзя шевеление на ALC885.Читать на U3700
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:42
Блин, туплю... почему-то меня переклинило и пытался смотреть напругу на 9 и 10 выходах TPS51120 (энейбл для линейников, они вообще по схеме в воздухе висят)...
На 12 и 29 выводах (EN1 и EN2) напряжение 5В, когда регулятор запускается и пляшет, когда не запускается.
Причём если нет запуска, то пляшет (появляется на долю секунды и исчезает) и на затворе Q7860 (SMC_PM_G2_EN, разрешение на пуск основных источников 3.3В и 5В). Другими словами TPS51120 и её обвязка вообще не при чём.
Все напряжения питания SMC (U7790 3.4В и VR5065 3.3В) в норме, генерация на кварце SMC устойчивая.
Схема SMC_RESET (U5000) работает нормально.
Всё-таки SMC, или ещё куда-то можно посмотреть, может что упустил?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:04
А какие, извините, шевеления на сетевухе, если там даже питания нет? И зачем на ней смотреть шевеления?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:15
Извините.Последние два поста просьба нечитать.Все перемешалось в голове, отвечаю одному а пишу другому.Биос непричем согласен. А в сторону мультика надо посмотреть.При запуске участвует только мультик.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
