Текущее время: 22 ноя 2025 16:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 17:27
wRalf писал(а):
Вышли, пожалуйста, биос на wralf(собак)mail.ru - у меня тоже останов на 42 коде.
Отправил.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:35
и мне пришлите пожалуйста neblitz@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:52
Отправил
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:11
Новоселов Владислав, ZeoCool, спасибо, отправили почти одновременно.
Только вот я, обычно, архивирую дампы с избыточностью и контролем целостности...
Дело в том, что ваши дампы полностью совпали с тем, что выложено на "депозит".
У меня засада оказалась в повреждённой микрухе биоса. Нашёл приблизительно похожее, но не на нужные 2048 байт, а на 4096. Пробую прошить.
В любом случае - большое спасибо за оперативность! О результатах - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:18
Пардон, КилоБайт.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:11
Результат положительный - всё заколосилось. Ещё раз спасибо Новоселову Владиславу и ZeoCool за высланный дамп.
Подробности:
Флэш-микруха: F16-100HIP (EN25F16) прошивалась с трудом.
Вначале пытался прошить на программаторе "Мастер-02 COM" с последней фирмваре и софтом. Результат - сбой в самом начале прошивки. Не шьётся.
В финале удалось прошить на программаторе "Тритон" следуя рекомендациям на этом форуме разработчика:
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 2&topic=83
Неродная флеш-микруха "Macronix" на 4МБ не прошилась на программаторе "Мастер-02 COM" - он её не смог прошить. На "Тритоне" не пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:26
Подробности:
Да не за что, дамп снят с машинки Программатором "Тритон", и прошивался тоже им. На всякий случай менял на обоих аппаратах флешки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:32
Анализ умерших аппаратов показал, что прошивка умерла во время гибернации. Рекомендую отключать гибернацию и спящий режим в установленной клиентской винде. Во избежание возвратов с аналогичными симптомами.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 10:54
И мне пожалуйста скинь на servis67@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:55
Отправил
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 08:53
Здраствуйте. Пожалуйста можно мне тоже дамп - zik1988@rambler.ru
[spoiler=]P.S. на депозите который лежит, залил его - на кнопку не реагирует...[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 09:27
http://narod.ru/disk/36444216001/dump_bios.rar.html это дамп снятый мной с ноута который моргает 2 светодиодами...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 11:05
Владислав, отправьте мне тоже на vdovp@yandex.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:25
залил дамп скачанный с официалки, через HP DMI восстановил номера-серийники
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 19:18
Спасибо!
Отправил
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 13:30
Владислав и сюда тоже velichkov@ngs.ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:10
Заранее благодарен.
Отправил
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:15
Ссылка на файлопомойку http://depositfiles.com/files/4b99qxug1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:00
Владислав, скачать с депозита не получается. Кнопка Продолжить на сайте не рабочая.
Пожалуйста, залейте файл на какой-нибудь другой хостинг.
Например, rghost.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:39
Получилось скачать с другого компьютера.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:25
вышли и мне если не сложно, zorr00@mail.ru, заранее благодарен
и вопрос, а статус регистры значение какие ставить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:15
Отправил
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:17
Пробовал и так и так. Я записывал со статус регистрами, но они насколько знаю мало где используются, может не прав. У меня Тритон
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 08:29
а значения битов не подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:45
Нет, не помню, давно было
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:52
Насколько знаю, статус регистры влияют на процедуру записи. Служат для тонкой настройки записи и последующей верификации. Если запись и верификация проходит успешно думаю не стоит озадачиваться их значениями. Для уверенности всегда можно сверить код старой и новой прошивки в HEX редакторе. Разве что для познаний в принципах работы flash памяти различных разновидностей? Думаю как-то так, буду рад если меня поправят.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 07:15
В этом и проблема, вроди бы всё зааписывается. в медленном режиме правда, но при проверке файла и мс, одни ошибки...прошиваю на Autoproge...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 08:25
В этих модельках флешки "падают" я сразу менял. Завалил сразу всех зайцев, чтоб не гоняться за ними :-). А вообще в целом по аппарату, думаю суть проблемы глубже, если честно побаиваюсь возврата с теми же симптомами. Как бы не оказались виновником в крахе BIOS мультиконтроллер или связка NB+CPU или хуже.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 08:30
Можно подобрать аналог микросхемы, который успешно будет шиться на данном программаторе. Главное перед подбором аналога микросхемы глянуть документацию родной и устанавливаемой флешки :ts_ss:
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 15 фев 2012 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 08:33
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Seemann, Vl741515, Yandex [Bot]
