Текущее время: 11 июн 2026 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: реболлинг
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:03
из личного опыта естественно. даже при температуре фена 420 они не сели (чип тренировочный). после того как положил чип на его края с двух сторон с новыми разложенными шариками, все идеально сели на температуре 320. (возможно флюс, возможно плохо залужены пятаки, но факт есть факт)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:36
Надо было брать резинку послабее. У них разная теплопроводность.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:04
Гаспада!!!
предположу:
1. личный опыт невелик
2.пытаетесь обкатать бессвинцом (нефеншуйно! на второй круг чипы идут на свинец!)
3. на резинку на...рать какая она ( не медь же в конце концов), она КЛЕИТ на себя чип и не дает ему ползать, лишь бы свежая была и липкая.
... и к началу... я всего лишь описал как делаю лично я, и пришел к этому после станочков , оснасток и прочей мудянки. ..и еще ...Правильный флюс!!Правильные шары!! ну и руки с головой... :-)
надеюсь, не надо говорить о том , что перед обкаткой облуживают чип свинцом ?? :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 03:50
Мне и 300 градусов на станции хватает чтобы отреболить чип. Флюс использую EFD fluxplus. В случае хренового трафарета закрепляю его по краям крокодилами. Проблем не наблюдаю. Портить не получалось. А вот реболить заведомо сбойный чип явно не стоит. Всё закончится плохо. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:16
дело в том что я просто тренируюсь. вообщем кладу чип на края и прогреваю, шарики теперь садяться отлично, все ровно. способ чтобы кристалл лежал жвачке и радиаторе мне не поддался. буду использовать теперь свой метод. но все равно спасбо за предложенный вариант!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:48
Мне кажется, или отошли от темы? Хотя тему, поднятую ТС продолжать тоже не стоит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:59
вот вот
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:04
Прааааииильна говоришь, Cybermaster
у каждого одуванчика должен быть свой асфальт :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 17:45
тему впринципе можете закрывать, сегодня перекатал шары на рабочей видеокарточке, после чего она успешно завелась, уже какое никакое достижение. спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:45
парняги,подскажите,как лучше..и как правильнее сделать...проблема у меня заключается в том,что при снятии трафорета..не все шары остаются на своих местах..подрываются вместе с трафоретом...(задолбало это)ппц...раз 10-20 перекатывал шары...использую трафорет прямого нагрева...учусь реболить на чипах гпу чбокс 360...снемаю...припаиваю...но не получается усадить все шары...использывал несколько видов флюсов kigbo rma-218,amtech rma-223-tf,flux pd-223,fluxplus nc-d500..шары свинец..и везде один результат...осаживал,как на станции кирамикой...так и феном...шары либо залипают на бочине дырочек трафорета..не сев на пятак...и подрываются вместе с трафоретом...как быть?...знатоки подскажите выход...?!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:54
флюса минимум самый нужно
с опытом пройдет, как страшный сон ...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:55
у тебя явный недогрев шаров, потому и срывает.
1. точно установить трафарет и закрепить, что бы не смещался
2. используй нижний подогрев совместно с феном с верху
ну и может шары большие или у трафарета отверстия меньше нужного??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:07
возможно, смещается трафарет..при...накатке..флюс подчти на нет..счищаю..накладываю..и от симки пластиком провожу до минемальногоо слоя..
может из-за этого?..я протираю им чип... и трафарет..перед усадкой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:40
nester
спирт тут не причем. перед тем как шары накатывать пройдись розе, у боксов пятаки сами по себе гавно, иногда надо даже надо иголочкой царапнуть чтоб шар прилип.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:43
Shelest писал(а):
nester
СПАСИБО!..а, что такое РОЗЕ...я просто не теме,плясни нубу..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:46
из вики:
Сплав Розе назван в честь немецкого химика Валентина Розе Старшего.
Состав сплава: олово 25 %, свинец 25 %, висмут 50 %
Температура плавления +94 °C. Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия. Он используется в электрических предохранителях. Используется в радиотехнике в качестве припоя ПОСВ-50.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:51
дышите этой гадостью сами.
в гости с пивом (много, и коньяк тоже беру) и покажу на любых шарах и любых чипах без всякого подогрева.
писать не буду, лень повторять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:07
Макс типа бессвинцовые шарар будет накатывать... Гадость Розе в чем? в свинце? или в висмуте? Или с сплавом Вуда путаем?
Мазь Вишневского тогда нив коем случае не мажь... а то там висмут )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:21
далековато...друган..а,так бы подъехал..))..конечно не пустой :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:24
бляха 3 чипа убил...перегрел их все..но матеря живы..это радует..чипы куплю...вот на убитых пытаюсь накатку сделать..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:32
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:01
фотоаппарат купите нормальный, не портите нам глаза и мысли.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:23
мобилой фоткал.. :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:03
а,не подскажете чем флюс отмывать...с чипа..трафорета...ну и посадочного места..на мат плате?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:46
Изопропилом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 20:25
мармот писал(а):
Изопропилом.
спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 03:18
а если пятак на чипе оторвася,(как на фото выше в серпдинке) то чип в мусорку? или есть тайный танец с бубном?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:13
Часто бывает, что в центре корпусные (GND), пятаки и они дублируются.
Поэтому это уже кому как повезет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:54
... в новых буках отвалы - 2 процента максимум, остальное - временное восстановление чипа из за прогрева.
Скажите, Максим, если я правильно понял вашу мысль, что для успешного ремонта материнских плат нужны не только оборудование (станция, трафареты и т. д.), а обязательно и возможность купить исправные BGA чипы? И если такой возможности купить чипы нет (или если цена их слишком высокая или качество сомнительное, как в нашей стране), то остается один путь- замена материнки? Иначе подавляющее большинство "реболлинга", когда перепаивается тот же самый чип, обречены на повтор дефекта через какое-то (обычно 2-6 месяцев по моему опыту, когда отправляю материнки на перепайку) время? И причина тому- дефект самого чипа, который временно исчез после прогрева?
Для уточнения: что случается с неисправным чипом BGA, когда он прогревается (переустанавливается или просто без переустановки прогревается) и какое-то время работает? Внутри него восстанавливаются контакты, что-ли?
И второе: если качественно переставить качественный чип BGA, то по всей логике вероятность отказа будет соизмерима с новой материнкой?
Спасибо за ответы. Интересуюсь потому, что нужно решить стратегический вопрос- целесообразно ли приобретение оборудования, если очень проблематично достать комплектующие для ремонта (чипы BGA).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:21
ответ банально прост: сгорел чип - меняем на новый,
остальное - обман клиентов.
на вопросы по прогреву и прочим махинациям я отвечать не собираюсь.
я человек малограмотный в вопросах "правильного" прогрева чипов.
