Текущее время: 02 май 2026 23:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен биос на HP dv6-3056er
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:23
Добрый вечер. Нужен биос на HP dv6-3056er. Аппарат не включается вообще, поэтому EXE -шники для перепрошивки не годятся. Нужен дамп в бинарном виде, или подскажите, как из EXE -шника вытянуть бинарную прошивку. Если просто распаковать архиватором, то извлеченный бинарник не соответствует размером объёму флешки.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос на HP dv6-3056er
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 05:53
А какой у Вас объём флешки ?
и какой бинарник получается ?
старый дамп выложить можете ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 05:56
Обьём флеши 2 Мб, а распакованный бинарник весит 2.18Мб.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 06:07
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:54
спасибо за выложеный дамп в моем случаи при наличии дежурки и не реагировании на кнопку включения помогла замена микросхемы и перепрошивка Вашим бинарником.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 20:01
Эту прошивку я пробовал. Брал её здесь
http://forums.mydigitallife.info/thread ... ts/page197
Сергей_1986, какую микросхему Вы меняли?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 10:54
Аппарат забрали, тему можно закрывать. На всякий случай выкладываю считанную с него прошивку. Материнская плата DA0LX8MB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:48
Лишенко Александр
Спасибо, прошивка F.28 помогла сразу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
