Текущее время: 15 май 2026 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:11
драсти всем!
донесли до меня мать, копали, дороги с обратной стороны севера в обвязке оборвали, все соединил, на том проце что стоит - включается на 5 секунд, потребляет 1.5А и откл.
подкинул рабочий проц, включается, есть 0.9 А , может отключиться, затем снова включиться, при этом загораются остальные светодиоды, рядом с индикатором включения.
есть у кого схемка?
на озу 0.9 Вольт, что мне кажется странным, но может так и должно быть для данной платформы?
спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:45
Где именно замеряете? Если на 1 ноге модуля, то это нормально, а так для DDR2 номинал 1.8В.
Нескеолько странная методика диагностики по току потребления, лично мне ни о чем не говорит.
Имхо, гораздо эффективнее традиционные методы (замеры нарпяжений на регуляторах, контроль LPC...)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:53
напряжение на jp8302 снимал, это на выходе ШИМ tps51116 - значит проблема в нем?
методика странная, но мне часто помогает.
спасибо.
прозванивал на массу бортовое ОЗУ, в одну сторону 265, в обратную 560Ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:56
Там столько и должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:57
А 1,8 - ищи на jp8301
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:11
виноват, я то думаю - а почему без дросселя? :smu:sche_nie:
а может кто подкинет схемку, чтобы глупостей не писал больше :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:16
viewtopic.php?f=232&t=58166
читали?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:22
Беркетов Павел писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
читали?
даже участвовал в ней.
ладно, сам поищу, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:33
DDR-2
V-1.8V
Vtt-0.9V
Vspd-3.3v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:03
пришел набор для реболла от Октая ( шикарные трафареты )
перекатал север, все ровно так же, запускается мать, горят три светодиода, на выключение реагирует, напряжения везде поступают и везде соответствуют заявленным.
аппарат не запускается, если без проца - потребляет 400мА, и висит включенным, север ощутимо греется, секунды четыре-пять палец удержать можно (дальше дискомфорт уже :) )
искал чип , нигде нет ac82lg40 slggm.. лежит точно такая же мать, тоже был прогрет/отреболлен север кем-то, ведет себя абсолютно идентично.
на моник ничего не выводит - у данной платформы есть "типовуха" с севером?
искать и заказывать новый чип или стоит еще поломать голову? :du_ma_et:
ps - подкидывал разные процы ( t6400 , p8400) - результата не дает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:04
собственно сложность работы с мануалом заключается в отсутствии каких-либо обозначений на плате..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:45
А GL40 такие процы и не умеет :) то что умеет см. ниже
Intel® Celeron® Processor 575
Intel® Celeron® Processor T3300
Intel® Celeron® Processor T3500
Intel® Celeron® Processor 585
Intel® Celeron® Processor 900
Intel® Celeron® Processor 925
Intel® Celeron® Processor T1600
Intel® Celeron® Processor T1700
Intel® Celeron® Processor T3100
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:18
благодарю , уважаемый! )
наверное я ленив в поисках информации, а может опыта в чипсетах мало :smu:sche_nie:
ща буду селерон искать )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:22
просто интересно, в мать с каким процом принесли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:28
aw80585900 - нашел такой - вроде celeron 900
плата стартует, потребление резко растет до 1.90А, затем плату ребутит и так по кругу, примерно раз в 2 секунды
сопротивление на проце - 8 Ом, напряжение питания в момент старта 1.14 Вольт
(так же плата вела себя на p8400)
ищем другой проц или.. ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:29
а мать без проца, кто-то ковырял, системы охлаждения нет вообще, под севером с обратной стороны платы ужас (не было пары кондеров и оборвана одна дорога - по образцу восстановил все... вот.. мучаю ее дальше)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:45
я думаю искать более не требуется, а поднимать плату с этим процом. Я имел ввиду что с теми процами ты бы платку и не запустил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:47
а есть мыли по поводу севера? аналоги? переделки? и... проц раскаляет моментально, это нормально ? ( я просто не могу быть уверен в исправности процессора, не зря же я его снимал откуда-то :) )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:01
Север сам по себе не дохнет, если его не загреть до смерти и с питанием проблем нет.
Не нашёл в теме, биос свежий залит? Мульт какой распаян?
P.S. AC82GM45, имхо, должен встать взамен AC82GL40.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:04
да, биос последний - нет результата, биос с такой же мамки - нет результата, кварц на мульте менял, так-то плата реагирует, датчик температуры работает, мульт наверное не стоит трогать?
попробую север, просто на второй матери точно так же север был паян, и ведет себя так же, вот и спросил про "типовуху".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:13
Да.
Тогда неплохо бы найти другой проц для проверки. Т4... серия, по-моему, фактически на них запускается и работает.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 00:49
вообще как то странно диагностируете..На шине LPC что-нибудь есть?
Сетка скинута?
Объясните более подробно что с платой, все замеры напруг сюда.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 01:12
Сетка скинута?
шина LPC - звучит интригующе, но я пока ламер, даже пост карты не имею..(не определился с выбором)
напряжения, а как вам называть элемент, с которого я снимаю показания, если он не обозначен позиционно?
завтра выложу, но уже сейчас уверен - с питанием все good ;)
сетку не скидывал, а что, симптомы хоть как-то на сеть указывают? по-моему - нет, но попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 05:25
Сетка скинута?
Более 250 сообщений, и не знать про лпц и не иметь пост-карты?
Без обид, но учите мат. часть, однако... либо есть такой вариант: сначала меняем самый большой чип, не помогло - меняем второй поменьше, опять не помогло, меняем еще один поменьше. Если и на этот раз не помогло - меняем мамку. И думать особо не надо...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:32
ремонтировал телефоны 8 лет, первые два из которых работал по описанному вами сценарию, каких обид, все окей.
вы ходить тоже не с рождения умели.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:36
заменил север на такой же с другой матери ( уверен - рабочий) , тоже самое с платой, на 900 селероне, если сильно прижать через жвачку радиатор ( родной системы охлаждения нет), аппарат отрубается не сразу, однако, потребление быстро растет до 2.20А и плата ребутит ( видать проц перегревает, х3 почему, вроде на радиаторе), те пять секунд, что плата работает - видео не выдает. по прежнему думаю о замене проца, пока не нашел аналога...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:04
питание проца внорме?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:55
1.19 Вольт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 07:48
Глупости.
Интел м.б. и считает так, но мне вот не встречалось буков на GL40 которые столь трепетно относятся к процам. Как правило жрут все меромы и пенрины вплоть до 800-й шины включительно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 09:53
ситуации это не проясняет, поэтому закажу другой чип (север)
можно накатить вместо него pm45? извините, проще задать этот вопрос, чем даташиты сравнивать, так как возникнет еще оооочень много вопросов по обвязке и тд.
учиться не лень, но времени на это мало, а за простой никто не платит :(
