Текущее время: 09 апр 2026 03:08
 Заголовок сообщения: MacBook A1181 - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:00
MacBook A1181
- при нажатии кнопки -> включается, матрица загорается белым фоном проигрывается звук заставки.
Матрица LP133WX1 - проверить не начем. Другой матрицы чтоб проверить на буке нет.
Изучив сообщения на форуме проверил всё что можно...напруги в норме, выкидыша на внешний монитор нет.
Подскажите какова вероятность выхода из строя матрицы и есть ли смысл искать замену?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181 - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:37
Нужно проверить на прозвон кабель, и предох на матрице!
И ТЕЖЕЛО советовать когда не видешь модель матери, у этой модели бука гдето 4 версии материнок!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 09:58
Начните с харда.Замены. Системы перестановки.Попробовать без харда запуститься, что на экране.Сбросить настройки.Проверить батарейку смос.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:32
Всё это уже проверил.
модель матери не знаю правильно но нашёл только эту надпись 820-1869А или 620-1869А
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:28
наверно всетаки 1889а
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:33
[quote="drigon"]наверно всетаки 1889а.Ищите шнурок для внешнего моника.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:40
я так и не понял при нажатии option (alt) до гонга, курсор есть??
разъем lvds в порядке?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:51
разъём в порядке, при нажатии кнопки сразу белый экран чутка посже звук привецтвия.
шнурок не реально найти =(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:57
Питание на матрице?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 20:50
:du_ma_et: я может не так выражаюсь или не так вас понимаю-нажимаете включение-потом сразу альт держите не отпуская? курсор не появляется??
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:41
Точно такая же проблема! Прошу помощи. При нажатии Alt при включении на белом экране появляется курсор. Что делать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:26
Кажется разобрался в проблеме. Слетела операционка, возможно жесткий диск тоже сдох.
