Текущее время: 06 мар 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:08
автокалибровка
не забываем положить плату и датчики поставить, как при пайке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:18
автокалибровка
:-ok-: с этого момента по подробней
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:28
на пидах есть режим, в котором те самые P I D коэффициенты нужно ввести для конкретной тепловой схемы
если их тяжело найти самому - есть режим, при котором он сам их рассчитает и пропишет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:27
Здрасти!
[offtopic]За ноуты с этой станцией без доработок браться категорически не рекомендую.[/offtopic]
А подскажите,что это за доработки.Ибо стоит такая станция,именно для ноутбучных плат покупали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:54
У нас с Генадий прошивки разные. У меня 4071 и него 4211. Ну и у меня и у Генадия выбор параметры SN(тип термопара), Ctrl(Control Algorithm), "A H"(Auto/manual Enable) запрещен. Я знаю что есть екземпляры где есть такой выбор как на видео:
Watch on youtube.com
Так что вопрос открыт. Прошивка ищется. Может Максим прав и запрещение находится в самом микроконтролере, но можно и нет.
Уважаеми, потеряйте свои 5 минут, дле доброе дело. Снимите дамп с ПИД у которы есть такой выбор. Уточняю - Чтоб увидет все параметры значение Loc надо установит 808.
http://www.altec.cc/DownloadFile/PC900_EN.pdf
Последний раз редактировалось batgosho 14 фев 2012 01:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:24
batgosho, а если попробовать всё 00 или FF забить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:01
У меня есть опасения чтоб контроллер не заблокировать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 00:55
Ну не могу поверить!!! У никого нет такой PID на ACHI? Нет программер? А как буки делаете?
Чтоб стимул есть - дам жокер. Если убрать джампер на вход IN2 на PC410 и прицепить там термопара тип К в IRSOFT она будет отображается как Curve2. Curve 2 не TIME как неправильно обсуждаетя.
Стимул 2 : 10$ в Paypal :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 01:25
Может попробовать считать данные с контролера?Или инфа все же будет закрыта.spi интерфейс там есть?Вай....я не учел что у меня на моем РИД нет нужного окна....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 21:25
Если убрать джампер,а если нет ,то время.(станция не моя ,вкрывать пока не могу.)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:17
Нет не время, а константная стойност IN2. Врема ето ос X. А и как время может имеет температура 20° C? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 20:51
Если я снимаю галочку "Time" в софтине ACHI ,то график красный исчезает.Найду фото -выложу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 01:12
Фото не надо. Если хоти,е я могу дам вам версия на каторую там написано не "Time" a "oldolegovich", а потом снимайте галочку :) Achi не делали етот софт, только изменили его с resource editor.
В Achi Soft Ver 2.0- Curve2, в BIRDBGA - Profile2, в BAUERBGA Ver 3.0 - Time.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 00:12
Благодарю! Я Вам верю ,и спорить не буду.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:52
попробую завтра разобраться со своей станцией, может прошивка и подойдет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:13
Благодарю на mark62 за отзивчивост. Но унего PID такой как и у Генадий. Вопрос открыт!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:58
ВСЕ кто в этой ветке и у кого есть ACHI!!!Yfhjl ну не жлобитесь!Давайте поможем batgosho!Он же всегда всем помогает,особенно в ветке по bios.Неужели сложно глянуть каждому на PID своей станции?Ее для этого не надо ни вскрывать ни переворачивать.Всего то нажать на фиксатор с правой стороны PID и вытянуть (громко сказано) его наружу.Все просто как грабли.Завтра любой может оказаться в ситуации что откажет PID,тогда выложенные прошивки и информация пригодятся и ему.Потеряйте 20минут(это с снятием дампа и установкой PID назад) ради общего дела и помощи коллеге.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 12:16
сори, не заглядывал. Завтра приду пораньше, солью с ир-про.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 12:59
Перед снятия дампа, будте уверены что параметр Sn присуствует в меню. Если нет - дамп не нужен. Чтоб увидите все параметры, на параметр Loc надо установить стойност 808. И так - как делаем проверка:
1. Нажимаем PAR/SET за 3сек - на дисплее появляется PROG
2. С PAR/SET меняем параметры.
3. На параметр Loc вставляем стойност 808 и потверждаем с PAR/SET
4. PAR/SET до конца.
Мануал на ПИД: http://www.altec.cc/DownloadFile/PC900_EN.pdf
Если параметер Sn присуствует в меню ( он у вас будет с стойност: CRtc), снимите прошивку с пида. Если нет, не надо.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:05
Нету :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:06
Да, batgosho , спасибо за мануал, а то я все всепую почти :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 11:11
слушайте,может у меня есть правильная прошивка,подскажите все шаги по проверке и сливке.
мне моя досталась как стоявшая в сторонке,сейчас начинаю всё восстанавливать.
придумал как установить и закрепить верхний термо-датчик,если интересно могу дать фотки.
к пк я её хоть и подключил и программу установил,но всё ручками програмирую,мне пока проще.
Maxim Skridonenko упоминал ,что есть авто режим калибровки,пожалуйста подскажите все шаги по настройке,пожалуйста.
С низом я разобрался,как и настроить,и как проверить сколько нагреет плату,жаль что всё в "папугаях",приходится вести статистику,какая плата,какой текстолит и толщина с площадью и метализацией или нет.
Словом много факторов.
Платирую на низ поставить мелкую сетку,как это скажется на нагреве пока не знаю.
Пока приходтся паять всякую дрянь,вроде плат от двд с россыпью кондюков.
Выпаивать бга я уже умею.
Есть с десяток б.у. гнутых плат от лаптопов,буду тренироваться.
Знаю,уже пробовал,что можно выправить плату грея только низом,на130 - 140 градусов,нашёл металлические стойки от крепежа,очень хорошо подходят для установки платы над низом,вот только как и на какую ровную плоскость ставить,поэтому и хочу поставить сетку на низ.
Вот где достать силиконовые ножки для поддержки и выравнивания сетки.
Можно и самому отлить ,думаю из термо-силикона.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 20:53
Никто?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:39
batgosho писал(а):
Никто?
знаю ,что press PAR/SET key and hold about 3 seconds... а что и где посмотреть,и что подойдёт вам моя прошивка я не знаю как посмотреть.
подскажите "batgosho" посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 22:03
а раз уже идёт такая тема,то вот думаю как сделать регулятор площади верхнего нагрева,можно ли похожее http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... verha.gif/ сделать?
может нельзя так закрывать верхний нагреватель?
меня мучает оклеивание плат фольгой,а этот экран возможно решит проблему "фольги".подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 22:38
trafukas69 писал(а):
batgosho писал(а):
Никто?
Я немного подкорректировал то что писал "batgosho" и думаю что это будет выглядеть так
batgosho писал(а):
Перед снятия дампа, будте уверены что параметр Sn присуствует в меню. Если нет - дамп не нужен.И так - как делаем проверку
Если параметер Sn присуствует в меню ( он у вас будет с стойност: CRtc), снимите прошивку с пида. Если нет, не надо.Благодарю!
Тоесть главное меняя параметры кнопкой PAR/SET увидеть присутствует ли в списке параметр Sn.Если его там нет то вопрос снят.Если есть -будем беседовать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 01:53
У нас тоже после параметра (C F) идет сразу Addr, bAud и алес :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 03:24
Проверил свою - помочь не могу :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 08:40
На моей то же нет такого параметра...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 16:41
В студию!
