Текущее время: 15 мар 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Iru W249 20n03 что за зверь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:59
Платформа
W240BUMB-0D
6-71-W2400-D03
интересует клочек схемы с pq4
или обьяснение что это за деталь
ноги 1-2 замкнуты при открытии 3-ей ногой замыкаются с 7-8 которые между собой тоже замкнуты
вывод: ноги 1-2, 3, 7-8 это полевик
нога 4-6 звонятся в одном направлении около 600 ом
больше никаких вариантов нет
что это за деталь?
на ней написано 20n03 ниже ic02
проблема в буке такая при вкл загорается зеленый светодиод затем тужнет и горит желтый
если перемкнуть 5 ногу на которую приходит 3,5в с 6 ногой то бук запускается.потом можно кнопку разомкнуть все работает.
без замыкания: на 7-8 ногу приходит 5в после нажатия кн вкл и на 5 ногк 3,5в.
С замыканием потом отпустил и мерю: на 7-8 ноге 5в на 1-2 4.5в на 3 6в на 4 6в на 5 и 6 0в.
 Заголовок сообщения: Re: Iru W249 20n03 что за зверь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:01
Еще 6 нога это земля, получается что замыкаем 5 ногу на массу бук пускается, и потом на 5 ноге 0в.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:54
Копаю дальше на 4-3 нога этого полевика управление они в схеме замкнуты, на них при включении подается через резистор 1мОм 12 вольт,
ноги 1-2, 3, 7-8 это полевик, 4-5-6 второй полевик походу, управляется 4 ногой при подаче на нее напряжения порядка 6 вольт 5 и 6 ноги замыкаются
так вот при впаяной в схему 3 и 4 ноге на одном конце резистора 12 вольт на другой стороне 0, отпаиваю 4 ногу после ризистора около 10в, 1-2, 3, 7-8 полевик открывается 5 вольт проходит, но не замыкаются ноги 5-6, если ногу 4 подцепить назад в схему то управляющее напряжение падает, сам полевик 20n03 и резистор 1мОм менял, взял из другой части схемы, их на плате 3 таких и все подобно сделаны, и одна половина этого полевика не работает.
Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 21:36
А вы не ошиблись с моделью и платформой ?, гугл таких не находит.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:29
Iru W249 не значится не в одном талмуте
Iru были
Brava
Intro
Stilo
Novia
кто?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 06:57
вот фото
5в это силовые идут с дросселя по питанию
12в это управление появляются при нажатии на кн вкл
3,3в думаю что тоже упраление появляются при нажатии на кн вкл
думаю что 6-ти лапая деталь должна при подаче на нее 3.3 в управления открыться и посадить 5в после резистора 10к на землю тогда запускаются все остальные каскады.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 08:17
Этот наверное. (HM65)
http://www.clevo.com.tw/en/products/pro ... ductid=313
Там так на наклейке и написано, специально для IRU от CLEVO :-)
схемы нету
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 08:22
перемкнул пока принудительно.
Там еще и 218-0792006 дохлый , греется сильно если воздухом дуешь на кристал то работает перестаешь, сперва черточки начинают на видео проскакивать потом в перезагруз уходит, пока дуешь работает, штатной системы охлаждения на этот видео вообще ни какой не установлено. :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:31
оно?
Extract Pages From W24xHUx_ESM.pdf [45.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:23
Да оно самое. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:14
Iru были
Brava
Intro
Stilo
Novia
кто?
У них по ходу новые пошли. Вот был на днях iRU Patriot (на поверку оказался Clevo, какой, правда, не вспомню)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 10:45
Нашел :ya_hoo_oo:
Схема детально не совпадает но сильно помогла.
Дело оказалось в неисправном диоде по схеме PD10 на деле PD14
из за него шим давал питание 1,05в с сильной пульсацией порядка 2 вольт из за чего и калился 218-0792006.
Перемыкая 5,6 ноги PQ4 принудительно запускалась цепь питания 5в
Что и позволило искать неисправность.
При неисправном диоде шим кратковременно пускался но из-за пульсация схема уходила в защиту тем самым не открывая PQ4
В общем все работает.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
