Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: dv1211er
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:52
Пришел с неисправностью поработает 30 мин и вырубается, разобрал по аналогу выявил неисправность pq41? но как оказалось поздно, ноутбук умер, питание везде присутствует но только в месте с подключенным АКБ без него питание есть только на BIOS 3.3 А остальных нету 3.3; 5.5; 1.2 с подключением АКБ питания появляются, но на кнопку не как не реагирует, на кнопке питание постоянное есть 3,3, вот в чем беда, не понимаю что могло сдохнуть, знаю что данная проблема уже разбиралась.
1) dv6000 (dv1211er)
2) DAUT1AMB6D0 REV:D (UT1 -платформа)
Вопрос, дайте совет что делать дальше куда копать,уже и не знаю на что грешить.
 Заголовок сообщения: Re: dv1211er
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:53
Грешить традиционно на обрывы проводников внутри слоёв... Это же Ваша дежурная отмазка для клиентов, как я понял...
Как так у Вас? За что не возьметесь, всё работать перестаёт..
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:55
при чем тут dv6000 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:59
Во первых тот случай с экстензой был единичным, да и во вторых если вы не верите в мои доводы опровергните их и наставьте меня на путь истины. А берусь я за многое, просто с питанием еще не очень шарю, вот учусь потихоньку, глядишь научусь руки выпрямлю,а сейчас извиняйте за банальность.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:01
На задней крышке большими буквами написано dv6000, на маленьком белом стикере в незу меленько написано dv1211er
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:06
HP Pavilion dv6-1211er ..... не?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:26
Тем более что Quanta UT1
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
 Заголовок сообщения: Re: dv1211ere
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:31
Yes
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:08
Давайте по-порядку.
1. Вам принесли UT1A с симптомом "вырубается через некоторое время". (PQ41 действительно самый вероятный кандидат).
2. Вы поменяли PQ41 - ноут вообще перестал реагировать на кнопку?
Отсюда вопросы:
1. На что менялся транзистор? Поставили его правильно, не перевернули?
2. Кроме этого, что еще вы делали? Может БИОС шили?... тут ведь не то прошьешь - и вот тебе невключайка :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:14
аналагичный случай после того поменял анологичным к PQ41 проблема устранилась, перепроверьте рядом стоящие резисторы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:37
Рассказываю с самого начала, пришел UT1 с заявленной неисправностью выключается, поменял охлаждение думал мов перегревается из за него, более лучше стал работать, пытался установить Windows пока он ставился он снова выключился, погрешил на мср заменил, он еще дольше стал работать, но то же вырубается, попробовал еще раз но он вырубился и больше не включается, читал форум нашел такую тему про PQ41-PQ42 проверил на аналогичном ноуте там то же такаеже беда но он еще работал, но я не успел там устранить перегрев хозяева забрали, вот остался он один но что в нем сдохло не понимаю заменил PQ41-PQ42, но он по прежнему мертв, а асцыла нету чтоб проверить есть ли жизнь на биосе или на мульте
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:49
Какая-такая МСР на UT1? :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:52
откуда на UT1 MCP?.... или что вы под этим подразумеваете?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:05
PQ41 на какой менялся?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:13
Под МСР подразумевался наверное север :) только там не МСР
Он вообще на кнопку не реагирует или пытается запуститься и выключается?
PQ41-PQ42 могли за собой уволочь шим, если не ошибаюсь RT8204-формирует питание севера и вроде как части питания проца.
И процы кстати на этих моделях тоже мрут очень даже здорово.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:30
Ппц... "смешались в кучу кони, люди" :du_ma_et:
LORDOOMON,
Может у вас 2 разных бука были? DV6 на UT1, в котором был PQ41 и DV6000 на AT1 в котором был MCP?... Так на втором PQ41 хоть обменяйся толку не будет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:25
Извиняюсь, в голове ковардак, сразу несколько ноутбуков, не мср а 215-0674034 АТI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:27
Есть дата шит на RT8204, прозванивал смотрел рабочий но на всякий пожарный поменял.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:29
На такой же, до него не доходит питание.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 10:42
LORDOOMON,
Начните сначала.
1. С какими изначальными симптомами пришел бук?
2. Что делалось (описать все действия по порядку с указанием причин, по которым эти действия предпринимались)?
3. Какое поведение сейчас?
ЗЫ: Вопросы тут, вобщем-то, не просто-так задают... пока вы не начнете на них отвечать, вряд-ли кто-то сможет вам помочь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:01
1) Изначально пришел с неисправностью выключается
2) Был почищен собран и отправлен на ОТК, ОТК не прошел все равно вырубался, был разобран до этого уже кто то поял 215-0674034 АТI, попробовал что больше всего греется во время работы выявил 215-0674034 АТI, решил установить новый, установил, все чип стал еле греться, собрал начал снова ОТК, ноутбук вырубился снова и больше не включался потребление 0,00 А.
Полез на форум почитал что часто вылетает масфет PQ41, до этого сам ощутил что он грелся больше чем другие, но особого значения не предал, после того как ноутбук вырубился, начал мерить и проверять питание, заметил что на PQ41 маленькая дырочка, заменил его, не помогло, теперь я в тупике не знаю что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:13
Умерли PQ42, RT8204. Могли не выжить север, проц.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:08
В догонку про данную модель ноута.
Ситуация была в следующем . ноутбук выключался вскоре после включения или не стартовал вовсе. Когда всетаки удалось его включить, перевел напряжение питания процессора в режим не более 50%. так работал неделю, частота выше 1,1 ГГц не поднималась, но работал. Сегодня заменил PQ41 на irf7835 пока полет нормальный. Буду тестить дальше.
Вопрос PQ41 и южный мост должны греться??? У южного температура под 60 градусов у PQ41 ощутимо выше.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
