Текущее время: 27 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 800series проблемма с USB
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 18:29
Из четырех USB работает 1 три остальных ругаются на неопознанное устройство (Чайнику треба HELP!). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 20:54
либо повреждены сами разьёмы юсб (смотри внимательно сами разьёмы и места их впайки на маму) , либо южный мост
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 15:31
Спасибо за ответ!
С разъемами все Ок. Буду искать Донора на ЮМ.
По результату топишусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 16:14
иногда разъем выглядит хорошо..а внутри трешенка...
меняешьь и работает...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 18:08
Прежде чем менять ЮМ проконтролируйте питание USB устройств 5В, при подключении устройства к порту оно не долно падать. Ваш случай похож на неисправность коммутатора питания USB.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2006 01:56
Угу. У меня так в одном погорельце Acer TM302 Tablet PC. При скачке в 3,3 В прогорел южный мост, насквозь в уголь, LAN чип, микрушка мелкой логики и вот теперь также USB не пашет. То есть он что то видит, но понять не может. ЮМ 100 процентов живой. Ставил в другой бук, всё ОК.
