Текущее время: 13 апр 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:23
При подключении блока питания полностью мертвый, после располовинивания корпуса с системной платой полностью оживает, после сборки в процессе затягивания винтов снова умирает. Кто знает, подскажите какие элементы питания сильно теплонагружины и могли отпаяться или поделитесь схемкой, если у кого есть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:29
Лучше ищите где прокладки изолирующие снимали(отклеивали) и винты все на свои места по длине :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:18
Я никаких прокладок не снимал, просто разобрал корпус, хотел отследить где теряется ток в цепи, включил все работает, собрал (все винты вкрутил на родные места) не работает. Повторил процедуру разбора, снова работает. Во включеном состоянии стал собирать, выяснил, что вырубается когда затягиваю винты корпуса. Проблема в том, что я не могу отследить где теряется ток в собранном виде. Схемы нет, опыта ремонта ноутов тоже нет, я в основном занимаюсь созданием электроники.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:51
В таком случаи я обычно делаю так, прикладываю верхную часть корпуса, и начинаю потихоньку прижимать, смотрю когда на блоке кз выскочит или пропадет потребелние(все в дежурном режиме делаеться, иначе можно накоротить такого....). В том месте заклеиваю термоскотчем и все начинает прекрасно работать)
А вообще скорее всего коротит тачпад или радиатор...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 17:13
Спасибо большое Shushpano4ka за совет, похоже действительно что то коротило, я заклеил скотчем тачпад и еще несколько мест и все заработало, не знаю правда на сколько хватит скотча, т.к. даже пластик верхней крышки от температуры под клавиатурой повело, но совет действительно был дельный сам я больше склонялся к тому, что какая нибудь деталь от перегрева отпаялась и даже мысли не было что проблемма может быть в к.з.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 09:07
Если б что-то от перегрева отпаялось - плата бы на кручение/прижим локальный явно реагировала.
Для этого не надо ее в корпус ставить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:14
Всякое бывает. Бывает, что этот локальный прижим/кручение находится в очень малой области, которую не так то просто найти. Когда то давно работал на пуско-наладке РЭА, поэтому делал вывод на основе своего опыта. В любом случае, спасибо за советы. Как говорится век живи, век учись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
