Stalhamer писал(а):
Доброго времени Суток.
Доброго.
Stalhamer писал(а):
Emachines E732Z Model ZRDC.
Мат плата:DAOZRCMB6C1 (QUANTA ZRC).
Северный мост BD82HM55.
Видео ATI 216-0774211.
Мульт Npce781La0DX.
Вскрыл ноут обнаружил следы жидкости возле сокета и вокруг зарядника RT8206B
Это не зарядник. Скачайте даташит и убедитесь в этом лично.
Stalhamer писал(а):
отчистил заменил даную микросхему ноут стал заряжать батарею,но не включается,3.3 на кнопке есть.На мат плате 2 флешки одна возле мульта вторая взле севера.Подскажите пожалуйста на какой флеш записана прошивка.
На обеих. На одной - прошивка мульта, на другой, собственно, bios.
Stalhamer писал(а):
на флеш возле мульта приходит напряжение питания.на флеш возле севера нет ни каких напряжений хотя по даташиту на 8й ноге должна быть напруга.
Появится, когда будут созданы для этого необходимые условия.
Stalhamer писал(а):
куда копать?
В сторону RT8206B, поиска и замены подгнивших элементов, включая подъём BGA при необходимости.
Русские не сдаются!_________________
Ремонт ноутбуков в Саратове
