Текущее время: 31 дек 2025 06:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspir 5100 нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 16:02
Всем доброго времени суток.
Принесли Турки в ремонт ноут Acer Aspir 5100, на пальцах понял, что ноуту примерно полгода от роду. При включении в сеть, заряд батареи идет, при включении кнопкой питания происходит старт, кулер вращается, индикатор питания горит, после чего стопорится, изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе, писков нет... при нажатии на кнопку питания - выключается. При старте от батареи - картина та же. Ещё от Турков выяснил кое-как, что заткнулся ноут после подключения чего-то по USB.
Замерил сопротивление по USB между D- и D+ 38 килом, вроде маловато????
Ю.М. конец или я не прав???? Жаль что нет пост-карты. Подскажите может типовая неисправность, ноут почти новый???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 16:11
Прав, типовуха этих чипов
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspir 5100 нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 16:27
Почетный Мастер
32..39 кОм как раз норма. но ЮМ все равно труп.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 17:09
Уважаемые а немного по подробней о смерти Ю.М.
Из-за USB или сам чип неудачный??? И сколько потянет материнка новая? Менять чип нечем, шеф жмётся на оборудование.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 19:52
Читать то ведь не запрещают поди. За последнюю неделю раза 3 вроде эти машинки проскакивали...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 00:42
Сопротивление надо мерить между корпусом и D+, D-.
Примерно может быть 500-600 Ом. Или чуть больше или меньше этого. Хотя бывают исключения. Если хотябы одна из шин D+ или D- любой USBшки будет в обрыве или замкнута на корпус или сильно отличаться по сопротивлению от остальных то вывод один - ЮМ кирдык. Хотя я думаю d2o прав ЮМ все равно труп.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:04
прожарь южник. Зачастую поднимаются
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:13
ненадолго
Прошу не продолжать тему поджаривания. ЭТО уже обсуждалось десятки раз.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:21
А еще проще - если на чипе есть хоть чуть чуть заметное темное пятно - то под замену.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:08
Почетный Мастер
Пару раз приходили люди, не работает юсб, клава, тачпад на аспире 5100 серии. когда клиенту объявляют цену замены южного - у того круглые глаза: "да мне ж всего пару недель назяд его меняли !!:shock: ". Разбираем - заводской копмаунд на месте, заглушка писимсиай слота поплавлена. Вероятно как раз "прожаривавали"
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:14
Прогревать южник не стал. Нашол материнку б.у. но исправную, заменил, ноут ожил. Всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 17:24
а где бы купить таких южников??
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 18:33
Блин.. на Юге..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 10:59
Когда USB отказали, тогда только замена южника и поможет.
Прожаркой конечно же злоупотреблять не стоит, но когда стоимость замены южника или MB повергает клиента в глубокий ступор, то как вариант прокатывает прожарка. За полгода еще возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:13
Если не секрет - сколько берете за "прожарку"?
ЗЫ Конечно нет возвратов... Они потом к нам идут, и, наверняка не только к нам...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:22
я одно время сам был владельцем этой модельки. прожарил, когда отвалились клава с тачпадом. Ничего, работает и по сей день.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:37
Rush писал(а):
Блин.. на Юге..
нет у нас такого...
самому надо.
закажу -- будут.
В средние века все кровопусканиями лечили. И иногда даже помогало...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 16:36
а те кому не помогло, уже никогда не жаловались ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 03:42
Только сегодня делал такой. Над южником аж пластмасса корпуса поплавилась если присмотреться. В чипе дырка. Но ноут включался (без усб, клавы и тачпада естественно). Так что прогревать этот чип бестолку, только плату лишний раз подвергать термодеформациям. Могут и межслойные переходы разойтись при неоднократном нагреве. Поэтому делать надо с первого раза и 100 процентно результативно.
Я новые чипы реболю нормальным припоем. Лучше потерять 15 минут времени, чем рисковать платой и чипом лишний раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 10:05
Почетный Мастер
Именно. Я уже и манагерам сказал - если видите As5100 с проплавленым корпусом - объявляйте дефект сразу.
