Текущее время: 12 апр 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:40
Acer Extensa 5610
Dellen
Rev: 06529-2
PCB PN: 48.4V401.021
При нажатии кнопки включения ни один светодиод не загорается.
Нет напряжения на дежурке. На 20 выводе MAX8744 - 5 вольт есть.
На мульте питания нет. Что может быть, где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:42
Есть схема на acer extensa 5620,
а на 5610 - нет.
Если есть у кого, киньте в личку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:43
На каких микросхемах должно быть питание в дежурном режиме от куда оно выходит и на какую микросхему идут контакты кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 03:43
На 21 пине должно быть 19в. На L18 - 3.3В. и L19 - 5В..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 06:46
Начинайте с дежурок
DALLEN .pdf [53.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 06:54
ruv писал(а):
Начинайте с дежурок
Нет питания на биусе. От куда он питается?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:06
Все от туда-же :-)
3D3V_AUX_S5
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:11
На 21 пине 19в.
На 20 пине 5в.
И всё.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:19
Схему дежурки дал, смотрите
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:22
Что такое L18 и L19
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:33
На MA8744 на 6 (ON5) и 5 (ON3) - 0В.
С мульта нет на них сигнала.
На мульте питание тоже - 0В.
На биусе , на 8-ой ноге 0В.
Киньте всю схему, плиз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:49
Разберитесь с дежуркой, для этого у вас все есть. А если не можете, то вся схема вам тем более не нужна.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 07:52
Suninterbrew писал(а):
Что такое L18 и L19
Отройте схему и все поймете, блин...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 08:38
ruv писал(а):
Начинайте с дежурок
Ктов ключает дежурку?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 09:00
RUN POWER
RunPower .pdf [36.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 10:33
ruv писал(а):
RUN POWER
Что бы разобраться нужна полная схема, так как ссылки идут на другие листы.
Киньте пожалуйста всю схему,
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:22
ruv
Спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:54
U62 на 1 и 3 +5 В, на 5 выводе сопротивление относительно земли 1,3 оМ и напряжение 0,1В.
Кто может её сажать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:58
При подаче внешних 3В на 5 вывод U62, начинает греться U24 (WPC8763LDC).
Наверное мульт нагнулся!?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:07
наверное :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:13
Возможно ли выпаять U24 (WPC8763LDC) феном и запаять паяльной станцией?
Где можно заказать U24 (WPC8763LDC)?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:23
можно феном выпаять, а впаять обратно обычным паяльником с широким жалом.... а купить можно 8763LDG
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 06:05
Закажу на EBAY там он стоит 4,95$ (150руб.) !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:38
Неужели разница в 150р стоит двухнедельного ожидания(при этом неизвестно что приедет и в итоге окажется дороже)? К тому-же раз спрашиваете, как снимать-ставить, то вам, как минимум 2 штуки надо :-) . Дали ссылку на хороший магазин, через 5 дней получите.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 05:18
Ещё нагнулся трёхвольтовый стабилизатор U62 (G909-330), Чем его можно заменить или где взять оригинал?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:11
а) купить
б) включить мозг - аналогов море (а поиск и сайты с даташитами никто вроде не отменял), и совсем не обязательно именно в таком корпусе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:48
Со снятым мультом греется?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 10:18
Со снятым мультом греется?[/quote]
На входе 5В (1,3 нога) и на выходе 5В (5 нога).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:39
На входе 5В (1,3 нога) и на выходе 5В (5 нога).[/quote]
так пробило уже
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 06:48
Кто подскажет, от какого ноутбука подойдёт материнка на Acer Extensa 5610?
Например можно поставить материнку от Acer Travelmate 5710 MB.TK101.002?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
