Текущее время: 13 апр 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет дежурки Acer5315 (max8744)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 10:21
Здравствуйте ! принесли ноут Асер 5315 (платформа LA-3551)c проблемой невключается (нет никакой индикации )
На плате обноружил прогоревший U31(apa2057a),нет дежурки ,поменял max8744 проблема осталась (нет
ldo на 20 пине ,на 21 ноге 19 есть ,также подгорел pr34 )нагрузку отключил (JP5 и jp7 )был пробит pq10 -заменил и pq28
Прошу о помощи :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: нет дежурки Acer5315 (max8744)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 10:35
Ищите схему , есть в свободном доступе.
у меня проблема оказалась в каком то диодике по дежурки. но не было ни чего выгоревшего. просто не реагировал на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 10:36
схема есть ,диоды проверил все целые
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:02
5315 славится пробитой керамикой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 11:29
8744 на пинах 5 и 6 есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:41
по 0.7в
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:49
Проверить VS на пене 8 PU2.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:57
Вот, что-то похожее:
viewtopic.php?f=232&t=60395
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 14:30
VS на PU2 19в , pr34, pr35 -менял
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:05
А может стоит еще пробежаться по линии VL? ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:17
еще сидит в кз pq28 (отпаял, проверил ,исправный-поставил другой ) кз не пропало обвязку проверяю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:22
alex163 писал(а):
еще сидит в кз pq28
кз порядка 10 Ом?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 16:03
По VL насколько помню и коротить нечему, только если кондер PC26. Проверять внимательно обвязку MAX8744E.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 16:07
А на 7 пине есть половина напряжения внутреннего стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:05
13ом (сток -исток )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:11
Это нормальное сопротивление видео интегрированное в север. Но тебе там рано еще лазить. У тебя до нажатия кнопки должна быть только дежурка и АКБ заряжаться. С АКБ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:31
также :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:45
А с питания АКБ то же нету дежурок?, на BIOS приходит хоть что то?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:12
Чтобы проще было ориентироваться напишите что на 4,5,6,7,21,27 а то всю тему листать не удобно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:21
21-19в
6-0.7в
остальные по 0 ,завтра найду акб живой попробую подкинуть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:34
Что на pq11 просисходит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:58
Да и кстати, если перемычки JP5 и jp7 разомкнуты дежурки не поднимутся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 23:00
на 1-3 ноге 19в (2-0 в )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 23:59
Хм, что же получается на 27 ноге шима?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:23
SHDN (27 нога)должно быть порядка 19в ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:27
alex163 обычно spok генерирует сам шим (у меня на схема сигнал spok не правильно обозначен).Должен быть пять вольт, так же судя по всему должен быть приходящий сигнал MAINPWON (у меня на схеме тоже не правильно обозначен) сигнал этот формирует lm393.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 02:44
В первую очередь ищи почему нет 5в. на пине 20. Эти пять вольт нужны для питания внутрених драйверов микросхемы, они управляют работой полевиков. И кстати VL идет на LM393, которая дает разрешающие сигналы для запуска MX8744. Даташит смотри:
MAX8744_MAX8745.part1.rar [292.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 02:45
Не ту кнопку нажал, вот вторая часть:
MAX8744_MAX8745.part2.rar [255.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:19
а 5 вольт получается идет с PU2 на 21 ногу ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:13
Пипец, схем не умеешь читать, даташит тебе не по силе, тупишь неописуемо, отчего у всех пропал интерес к этой теме. Вывод, пора ноут нести к специалисту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
