Текущее время: 30 дек 2025 18:56
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION 1501(PP23LA)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:56
Принесли ноут, слегка залитый. До меня его смотрели и стерли следы жидкости, окислы на плате видны но не значительные. Ноут реагирует на кнопку включения, чётко включается и выключается. На матрицу и внешний выход ничего не приходит. Питания вроде все есть 0.8v,1.2v,3.3v,5v. На большей части кварцев генерация присутствует. Подскажите кто сталкивался с данной моделью или хорошо знаком с данной архитектурой(RS485 и SB600), что есть смысл ещё посмотреть, как плата ведёт себя при нагреве, что поднимать первым?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 22:59
Мне попадался с дохлым южником. Рисунок как у SB460.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION 1501(PP23LA)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 23:14
Почетный Мастер
... и при этом может высвечивать код ошибки , светодиодами Lock'ов
ну хотя бы активность на биосе, памяти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 15:08
Промыл всю плату в изопропиловом спирте в УЗВ, НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. На биосе активность при включении есть, на памяти только появляются питающие напряжения 1,8v и 3,3v, на отдельных ногах появляются постоянные потенциалы 0,5v,0,9v и шумы, сигналов не видно!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 15:18
Никаких кодов светодиоды не выдают, как обычно при включении короткое зажигание всех светодиодов. На извлечение и установку памяти не как не реагирует. При извлечении процессора часто моргают три светодиода. При включении без теплоотвода, процессор и северный мост медленно но уверенно разогреваются но не очень сильно, юм практически не греется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 22:03
marksem вы странный человек, какой может быть совет при залитости?
Искать растворившиеся дорожки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 02:35
Растворённых дорожек не видно!!! Уж наискался. Вопрос в том с какого из мостов начинать, именно вокруг мостов видны незначительные следы жидкости, вокруг процессорного сокета ничего не видно. Ещё раз повторяю плата отмыта и следы жидкости были видны и остались только на лужёных контактах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 10:29
Почетный Мастер
с того, под который затекло.
OFF: как я всегда радуюсь залитым асусям A6 серии, которые лечатся как правило тупой промывкой платы с поднятием KBC, клокера и заменой одного южника. :lol: Быстро, недорого, и надежно.
(а клавиатура если залита меня мало волнует.)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 15:46
В который раз повторяю, что даже до промывки не было видно конкретных следов воздействия жидкости. Если бы было видно куда затекло конкретно, я бы не задавал глупых вопросов!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 19:05
Почетный Мастер
так где ж правда?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 20:50
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 13:38
А Вам что, надо, чтобы там красным фломастером было обведено и написано - "КЗ Здесь!!!" Жидкости под BGA затекают довольно хорошо. И незначительных следов достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 18:18
MARKSEM ты конечно извини,если что не так советуют. Мастера их видят залитыми минимум раз в неделю.Без микроскопа не увидишь "сквозных" переходов. Чтоб дороги разъело,нужно серной кислотой полить,или в морской воде подержать. Посмотри внимательно на "почерневшие" выводы деталей,переходы. ОБРАТИ внимание,где попала жидкость на материнку-видно по как правило по клаве. Dell , смело заверю-хороший аппарат по поводу жидкостей,не уступает LG. Да и клиент наверняка включал его от сети часика через два после залития (электролиз) . Сам говоришь что его смотрели,где гарантия что в него не дунули феном? После этого все что угодно могло произойти,те же емкости убились. Ультраванна помогает если щетка на помощь приходит. Выложи фотку "незначительно" залитого участка. Удачи в поисках.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], reva2010, Yandex [Bot], zobally
