Текущее время: 09 май 2026 00:32
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:23
Доброго дня. На платах от матриц ноутбуков стоят такие вот биосы. какая панелька от Тритона подойдет для них. микра 24С02
микра.JPG [ 77.28 КБ | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:07
А для чего вам панелька - перешивать эти м/с ?
а не проще ли соорудить шлейфик от матрицы и не ломать себе голову ??
подавляющее большинство мастеров именно такой способ используют - благо доноров навалом
зачем тратить деньги на панельку ???
или вы преследуете какие либо другие цели ?
что касается хвостов для перешивки этих м/с не выпаивая - даташиты на м/с и на матрицы в свободном доступе - стыкуете со своим программатором - 10 минут потраченного времени - и вы будете вспоминать свой вопрос с иронией :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:33
Уважаемый, Лишенко Александр. Там по плате ноги 1-4,7 лежат на земле. Подпоял прямо к разъему 4-GND, 8-VCC, 6-SCL, 5-SDA. В софте Тритона указал 24С02. Соединил. pin to pin. Пишет не верно выбрана микросхема.......может выдрать ее и всеми лапами на Тритон повесить? Или так оно работать не будет?
Микруха.JPG [ 5.84 КБ | Просмотров: 3328 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:23
Видимо что то не так подпаяли - по этой разводке лично у меня и именно на тритоне работает всё прекрасно
на самом тритоне 1 по 4 ногу так же нужно соединять вместе - возможно в этом у вас проблема
надеюсь расположение програмируемой микросхемы в панельке тритона так же правильное
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:30
все правильно, все должно работать, если чип живой и не ошиблись
обычная 24хх серия.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:11
Уважаемый, Лишенко Александр. Поподробнее по поводу объединение ног. т.е. мы 1-4 прямо на Тритоне еще замыкаем? а 7 тоже на землю на Тритоне посадить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:20
простейшие вещи !
скачайте даташит на любой 24хх и разберитесь !!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 09:54
Я конечно извеняюсь , но это стёб ??
сложно взять и припаять 8 проводков ?
а после - отрисуйте схему соединения - подумайте - и в итоге у вас останутся задействованы 8 ног микросхемки и всего 5 проводков
то же самое проделываете с донорским шлейфом - в итоге - последующие матрицы вы уже читаете-прошиваете БЕЗ выпаивания микросхемы епром
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:17
Лишенко Александр писал(а):
всего 5 проводков
Если точнее, то четыре!!! ;)
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:18
всего 5 проводков
это уже сложнее ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:49
земля(1-4), питание(8), дата(5) и клок(6).
иногда 7ой вывод висит на земле (или на питании, забыл уже) - защита от записи. Просто 7ой вывод надо отрубить и МС будет шиться
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:32
7ой вывод надо отрубить и МС будет шиться - Висит на земле изначально. т.е в воздух поднять?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:38
вот, для ленивых
How to connect 24Cxx eeproms to JDM programmer:
eeprdrw2.gif [ 1.44 КБ | Просмотров: 3262 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:54
Дак я спрашиваю при програмировании надо 7 (WP) ногу поднимать или как по схеме на землю....чтение-запись все едино?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 13:39
Все заработало. При выборе микросхемы на программаторе 24С04 пишет что не верный тип микросхемы, на 24С02 читает и пишет без проблем))) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:03
Всем огромное спасибо за участие....и еще малость обнаглею....есть может у кого дамп на матрицу от ноутбука DELL Ispiron 1501 PP23LA....весь нет уже облазил...заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:06
viewforum.php?f=373
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:36
Идеально подошла прошивка LCD_LTN154X3-L0D_Dell1525.bin. Замечу при выборе микросхемы для считывания подходит 24С02 или 24С01 для записи только 24С01
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 11:25
Vitas-iv BR24C02 выбираете в программаторе и никаких проблемм ;)
