Текущее время: 07 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: Asus X50Z нет напруг
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:20
Добро всем здравия, форумчане. Вот лежит данный пациент, плата Asus X5Z. Пришел с диагнозом нет старта. После вскрытия выяснилось. Дежурка 3.3 и 5 есть. КЗ по 1.2 и 1.8 шима ISL6227(по имеющейся схеме REV.2.0 есть расхождения там SL6228). КЗ убрали, был кондер в пробое. Далее следующее: При нажатии на старт, загорается зеленый светодиод на плате, напруг 0 ни на проце ни на севере с югом ни на памяти.
Что делали:
Шили биос, меняли ISL6227, меняли ЮГ. Плата пока со снятым севером лежит. Не можем понять почему напруги не подымаются.... Жду совета где посмотреть...что пропускаем....заранее признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z нет напруг
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:56
С севером и без севера одинаково....напруг нет...как будь то разрешающий сигнал какой не проходит...
и еще по схеме дежурка описана как 5VO к примеру....так вот там 1.2VO и 1.8VO...как бы подумать вместе с дежуркой подыматься должны?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:23
Подниматься вместе с дежуркой не должны, поднимуться только после выполнения ряда условий.
Смотрите разрещающие сигналы на запуск шимов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:19
Еще у ISL6227 Vout1(по схеме 9) и Vout1(по схеме 26) сидят оба на земле...в 0 просто....причем по плате.....микросхему сняли....
но учитывая что на схеме ISL6228, а у нас ISL6227 .... то 9 нога и 20 (по даташиту)
и вот вопрос....как они на землю обе попадают если по схеме ни кого подключения на землю не идет... или это возможно???
Безымянный.PNG [ 85.33 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:30
У вас наверное VO1-VO2 напрямую ( без резистора 4,7к, см даташит) на дросселя идут, а нижние полевики открытыми остались.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:56
Strike, ключи заперты(проверил)...мало того мы бы сопротивление замерили бы 10к и 4.7к...а тут в 0 все...капец....межслой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:58
если даже и напрямую как на даташите....ключи заперты
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:08
Взял в руки плату X51r , ISL6227 , 9 и 20 нога на массе, т.е. вариант такой есть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:10
У меня там нулевики кстати, на массу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:39
Strike, респект!!! выручили....а то бы пыхтел над этой землей....надо схему искать оригинальную.....походу ОООчень разные они.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
