Текущее время: 14 май 2026 12:38
 Заголовок сообщения: ASUS G1Sn ytn gjlcdtnrb vfnhbwb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:44
Доброго времени суток.
На ноуте ASUS G1Sn, коротнул шлейф инвертора.
Ноут включается но подсветки матрици нет. Питание на инвертор поступает, но нет питания на включение инвертора.
Подскажите где искать проблемку, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G1Sn ytn gjlcdtnrb vfnhbwb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:05
если правильно понял нет разрешающего( енабли )
вариант
1 отзвонить ее --например с мульта ....
2подать сигнал с другого источника (как это реализовать -поиск по форуму поможет 100процентов)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 23:06
А из-за чего могла пропасть подсветка? Мальт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 23:11
Ну так же вы сами написали - что коротнули на инвертере, соответственно тому кто включает подсветку пришлось не сладко. А уж кто управляет включением, тут скорей всего, как написали мульт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:31
Заменил мульт! Все заработало, кроме вуключения подсветки, но это уже не так принципиально и жизнено необходимо!
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:34
Большое спасибо!
Прозвоните теперь предохранители на материнской плате и на инверторе. Все делаем без акб и питания!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:45
Знать бы где их еще искать)))))) Или как они выглядят)))
