Текущее время: 19 май 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клавиатура!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 12:07
После разборки ноутбука для ремонта и последующей его сборки перестали работать "центральные" клавиши на клавиатуре. Физически центральные, то бишь е,а,п,м,и в русской раскладке. В чем может быть проблема? Шлейф клавиатуры вынимал и вставлял обрано несколько раз...
Заранее спасибо!
(Если вдруг надо: модель ноута: Fujitsu-Siemens Amilo L1310G)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 12:25
может у шлейфа какая-то линия порвалась..
или всё-таки плохой контакт в разъёме, - если защёлка не сломана, то возможно контакты окислились на шлейфе - слегка почистить ластиком
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 21:32
Блин, а что с порванной линией делать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 23:49
спаять обрыв )
.. или купить другую клавиатуру
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 00:59
Ластик обычный, канцелярский?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 01:38
а есть варианты ? :wink:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 05:22
А как спаивать обрывы, и как их найти?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 01:50
Нашел обрыв! Вернее, не обрыв, а перебил случайно, пока ноут разобранный лежал... Вот фотки.. Профи, подскажите, как можно самостоятельно отремонтировать такой обрыв?
Заранее спасибо!
DSC02118.JPG [ 88.77 КБ | Просмотров: 3246 ]
DSC02122.JPG [ 67.45 КБ | Просмотров: 3227 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 01:51
Токопроводящим лаком.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 03:08
Т.е., вы считаете, что это подлежит самостоятельному ремонту? Опишите процедуру поподробнее, если не сложно. И еще, не подскажете, как называется токопроводящий лак по-английски? Или назовите одну из марок... Просто я нахожусь в Америке.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 04:48
Токопроводящий лак,клей. Пользуюсь таким.Карандаш с токопроводящим клеем,есть на ебее . Дорожки угольные, запаять неудастся. Зачисти аккуратно от пленки чтобы появились контакты,зарисуй этим клеем,дай просохнуть.И будет тебе счастье. Помнится в старые добрые времена пользовались клеем БФ и немного серебрянки.Удачи. :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 05:13
Затеплилась надежда! :) Но проблема в том, что в этой фигне я ламер, но в принципе руки не из задницы растут. Все же, как называется карандаш? А то я и представить не могу, какой запрос вбить :). Чем зачищать дорожки посоветуете?
Просто побаиваюсь вконец убить клаву..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 08:54
Вечером скину название. Есть более простой вариант,но более хрупкий-это Контактол для восстановления обогрева заднего стекла на авто. Зачисть пленку так , чтоб не повредить графит,достаточно будет мм по 2 с каждой порванной дорожки,с одной стороны шлейфа. Обычным скальпелем,лезвием,т.д. Если будешь использовать клей для обогрева стекла то имей ввиду,клей не любит перегибов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 20:46
Ну как там название? А то уже времени столько прошло, не могу без компушки уже :).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 21:09
Пользуемся вот такой штукой
http://keller-spb.ru/marker.htm
Перепробовав различные "контактолы", клеи для обогревателей стёкол автомобилей и токопроводящие лаки, остановились на этом маркере.. проверенно..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 23:59
к сожалению, я в данный момент в США, и не имею возможности такой вот маркер купить... Подскажите что-нибудь, что можно здесь достать, в инет-магазинах или вообще в продаже.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 02:05
70 баксов :(. Разрешите-таки попробовать! дайте название средства! :? Спасибо...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 11:54
Ну, блин, не знаю я КАКИЕ средства у Вас в Америке.. чесссс слово :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:10
А еси попробовать нарисовать мягким графитовам карандашкой :lol:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:40
да за цену такого маркера можно 3 таких клавиатуры купить.
ничего в ней редкостного нет. продается почти на каждом углу, полный ебей.
незанимайтесь мозахизмом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 22:05
Люди, ну вам сложно сказать название? )
Просто жалко из-за одной дорожки выкидывать клаву. На крайняк куплю, но попробовать стоит...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:47
Чувак! Отсыпь коробок! Нехило тебя накрывает я гляжу! :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:06
:lol: Константин -- держитесь !!! Я конечно понимаю... пятница... конец недели... хочется и прямо с утра...
Но надо ещё работать!!! :lol:
А по теме -- я на заре своего пионЭрства, пользовал польское чудо: лак в перемешку с мелкодисперсным серебристым порошком.
И гнётся и мнётся, и проводимость аатличная. Но как называется -- не помню...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:42
Здесь вроде не на сгибе дырдочка. Приклеить с обратной стороны пластинку по ширине шлейфа и шириной пару см. Из негнущегося или плохогнущегося материала(да хоть бы из карточки пластиковой толстой вырезать). Тем самым зафиксировать фрагмент шлейфа в прямом состоянии. Потом восстановителем для обогрева стекол (брать в автомагазинах). Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 13:48
Нэ а, всего пол мешка осталось
Однако я таким макаром восстановил шлейф сидюка с аналогичным повреждением, и ниче-работает. :lol:
Окуратненько зачищаем дорожку, по милиметрику от места повреждения, бритвочкой настругиваем немного графита на поврежденное место шлейфа, и карандашиком дорисовываем поврежденный участок дорожки, закрываем ранку скотчем, вуаля.
ЗЫ
класная травка :lol:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:05
Ой не... просю пардону - на самом сгибе... Не покатит...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:42
Проводок-дублер (пара-тройка жил многожильного медного провода) в данном случае не прокатит?
Было проделано такое на тачскрине КПК (региональный спец по ремонту) - работает. Шлейф тача огибает матрицу.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:06
AHMAD,извиняюсь за свое отсутствие. Млин господа переведите человеку по правильному на АГЛИЦКИЙ......."маркер токопроводящий", разобрал только слово маркер,а дальше помоему power......... не знаю,что-то еще. 6 лет уже карандашу,совсем надпись затерлась. Как писали выше, есть маркер Keller -Питерский, судя по отзывам вполне удачная штука.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:12
:shock: ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Владимир ,откуда в АмЭрике серебрянка.....там самоделкиных отродясь вроде небыло, да и пионеры у них по другому называются. :lol: Да если еще состав тот польско -пионерский с марганцовочкой смешать..... Будет просто БУМс. :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
