Текущее время: 15 мар 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad b550 - уронили
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:25
ноутбук Lenovo ideapad B550
- уронили со стола в выключеном состоянии.
Сейчас такой дефект - при загрузки какого либо видео или игры ноут вырубается.
переустановка ОС - не помогло
прогрев до 160 градусов чипов и сокета - не помогло
тепрературы все в норме.
на плате нет ничего отвалившегося
подскажите как определить в чём проблема, не хочется на угад чипы менять :(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad b550 - уронили
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:50
банальные конечно действия
а почему именно до 160гр грели?
почему не сняли север или видео? что происходит когда бук видео показывает?
снять все чипы по очереди и как минимум ребоить и смотреть что там оторвалось.
такие прогревы до 160гр до фени чипу и пятакам.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:51
под фразой "что происходит када бук видео показывает имеется ввиду не вопрос а утверждение "
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:14
реболить нет остнастки, поэтому прогрел то температуры плавления шаров...добавил флюсу 559, шары сформировались заново. Думаю это заменить реболл.
Когда 3Д марк стартует... на шейдерах резко рубитцо питание, после можно спокойно включить ноут без каких либо проблем. На Кваке третьей бегает без проблем.
По логам борт журнала ОС нет никаких ошибок.
Думаю всё таки на видео чип но терзают смутные самнения...Были подобные случаи на других буках и замена видео чипа и последующая замена моста ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:12
а с чего ты взял что при 160гр без свинец плавает? мне просто интересно или у тебя термометр измеряет в папугаях или у тебя сплав ВУДА+безсвинец?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:15
копать в сторону нормального теплоотвода от чипа... недавно был у меня Y550 с той-же самой проблемой кстати... уронили... :)
проверь нормальный теплоотвод от видео - у меня в этом был трабл...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:16
автор же написал что играет там во что то и ничего. рубит видео и вырубается причем тут температура? он бы и без видео рубался бы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:11
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:46
просто и аппарат похожий и симптомы и слово уронили... с моим заказом пересекается... по любому вроде всё-таки в сторону видео копать надо, я посоветовал проверить термоотвод по своему опыту....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 17:46
чипа не найти, теплоотвод в порядке.
с помощью евереста загружаю проц на 100% все температуры растут до 65 градусов, работает стабильно.
Как только запускаю 3д марк... первый тест рубит питание.
(память, проц, ос, драйвера, биос) - не причём.
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:52
Во-первых, это не заменит реболл. А во-вторых, при таком подходе ты не узнаешь, есть ли оторванные пятаки. В моей практике среди ударенных ноутов встречались отрывы пятаков как от чипа, так и от платы.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:06
Полностью согласен с Алексеем. Снимайте чипы, смотрите пятаки, сплошь и рядом рваная печать встречается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:41
Покапайся в настройках NVIDIA . Поставь там все пораметры на производительность, а не на качество. Там есть такие настройки, как и в ATI. Потом отпиши рузультаты суда.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 05:00
Здравствуйте!
Вчера принесли такой же ноутбук lenovo ideapad b550, уронили со стола. При этом клиент поясняет, что: - "После падения какоето время изоброжение было, НО при этом отдавало то красным тоном, то "ещё каким то "... стукниш по нему слегка и все опять хорошо. А потом вообще перестал включаться)))
При включении Доходит до загрузки ОС, слышен звук входа в ОС Windows 7, но при этом нет изображения, только лиш подсветка горит.
Мои действия:
1) Заглянул "в душу", нашел чип AC826L40 грел, прижимал - результата нет;
2) Проверил шлейф на предмет повреждения - не помогло;
3) Поменял матрицу - не помогло;
4) Подключал внешний монитор - изображения нет;
Снимать чип? искать оторванные пятаки? потом ведь можно этот же чип на место поставить(если нет оторванных пятаков)?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 06:52
bpisk писал(а):
Снимать чип?
Снимать.
Искать.
Можно, если чип живой.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:26
Красников Алексей, спасибо Вам за помощь, на выходных сниму, гляну....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:46
bpisk писал(а):
Здравствуйте!
Мои действия:
В вашем случае я все же первым снимал не север, а NVIDIA GeForce G210M.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:50
у меня тоже нет некоторых трафаретов,Я на проц атом накатывал шары за 40 минут и все работало.Надо только терпение, уж нитак и часто приходиться накатывать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:36
На днях ноут с под умершим видлом был, все думал чем простестить, ВОТ ОНО!!! :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 03:27
Furmark, ATi tool, 3dMark гораздо лучше подходят для тестов видео :-ok-:
Русские не сдаются!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad b550 уронили
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:57
Красников Алексей, как Вы и говорили на плате имеются оторванные пятаки, пркладываю фото матери и чипа
1)Какие мои дальнейшие действия? (читал, но восстанавливать пятаки как то не приходилось :smu:sche_nie: , и без их восстановления как правило все работало :) , здесь же причина я полагаю именно в пятаках?)
2)Подскажите, может это non-connect пятаки?
3)Где можно посмотреть на него даташит....или описание.... вообще где народ берет даташиты на чипы?))) (давно мучает вопрос... понятно что в нете, гугл.... но все же...)?
SinSe, дело в том что NVIDIA GeForce G210M у меня на плате нет :(
У меня плата: Lenovo G550 Motherboard KIWA LA-5082P Rev 1.0 как здесь
и за работу видео отвечает AC826L40 ??? я прав или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 01:02
эти платы после ударов в мусор ...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:59
так пятаки вроде пустые....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 05:46
Что-бы не плодить темы, спрошу здесь , плата LA-5894P, удар сверху , , на и в последствии нет старта, кучка оторванных пятаков под BD82HM55 , ест ли вариант востановить , кто какими методиками пользуется ,на G86 получалось подпаивать волоски от мгтф а тут очень мелко :( слипаются шары.
http://fotki.yandex.ru/users/krestin82/view/605885/
http://fotki.yandex.ru/users/krestin82/view/605886/
http://fotki.yandex.ru/users/krestin82/view/605887/
по фото видно что часть пятаков не используется но используемых достаточно много.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 06:29
Продавец НБ1
Да тут афигеть, тут не кучка пятаков а банда!
Мать менять!
Ну если есть время и нервы можно попробовать позаниматься садомазо со своими мозгами и её пятаками!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 08:52
во первых, на форуме описан метод восстановления
во вторых - не подключенные оторванные пятаки восстанавливать не нужно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 09:52
шары 0.35 :)
все таки садомазо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:38
Продавец НБ1
Максим я согласен что уровень мастера бывает разный но тут штук 20 это много!
Представим что он восстановил и что-то не так потом снимать, да это писец!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:54
Пятаки с края платы находятся! Неторопясь легко восстанавливаются,у меня знакомый на сименсе сх65 (вроде) под процом 20 пятаков восстановил удачно,а сейчас все есть-и лак и флюсы хорошие продаются,прямые руки и будет удача! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:36
Продавец НБ1
ну-ну
госвподин хозяин топика мы ждёмс когда ва востановите
хотелось бы фото увидеть
