Текущее время: 16 апр 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Asus m51t
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:30
Asus m51t При замене севера снял 2 пятака с матери. Как определить, пустые, или нет? Микроскоп МБС-10 не дотягивается, север стоит прям посреди платы. Заменил на новый 216-0674026 1014 нет инициализации, проц и все чипы греются. http://imageshack.us/photo/my-images/837/85091814.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51t
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:49
очень !аккуратно! почистить краску около пятаков и посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:55
Kp_dim писал(а):
Asus m51t При замене севера снял 2 пятака с матери. Как определить, пустые, или нет? [size=100]Микроскоп МБС-10 не дотягивается[/size], север стоит прям посреди платы. Заменил на новый 216-0674026 1014 нет инициализации, проц и все чипы греются. http://imageshack.us/photo/my-images/837/85091814.jpg/
А что мешает поставить микроскоп на край стола? плату снизу, если есть выдвежная полочка у стола то можно прямо на нее ложить и вся плата как на ладони.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:43
Даже по фотке видно-верхний задействован,нижний скорее всего пустой,без микроскопа тяжеловато восстановить будет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:10
Странно, у меня китайский микроскоп, маленький и кривой, когда что то паяешь 1 рука занята что бы держать плату))) и все ок. У Вас же МБС-10 :ya_hoo_oo: Я за ними сколько работал, так по сравнению с китайским ширпотребом, проще чем с ними ни с чем не получается
З,Ы: учитывая качество фотки, 2 пустышки, верхний проверьте внимательней, но как по мне то оба пустые....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:12
Я хз, мне по фото видно что верхний пустой))) если с лева нету зеленой дорожки, а вроде как больше похоже что нет чем есть....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:37
На верхнем пятаке торчит чтото вверху,оооочень похоже на дорожку оторванную
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:29
Спасибо. Действительно пустые пятаки. Но плата все равно не стартует.
