Текущее время: 19 апр 2026 21:14
 Заголовок сообщения: AT8 взаимозаменяемость G6100 и G6150
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:48
Во вложениях биосы под
G6100 на 15.4 матрицу
G6100 на 17.0 матрицу
G6150 на 15.4 и 17.0 матрицу
Для корректной работы платы переставляем 2 резистора
 Заголовок сообщения: Re: AT8 взаимозаменяемость G6100 и G6150
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:02
Проделывал ли кто эту процедуру в AT9?После замены чипа и биоса отказали несколько клавишь на клавиатуре,железо в норме проблема в БИОС.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:00
Соплю наверное гдето повесил, биос тут не при делах :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:23
Тут оказалось по интересней.Кроме переделки с чипом 6100,переделал и тип флэхи ,то есть вместо 29LV008 tsop40 поставил 25l8005 sop8 по причине отсутствия переходника.Для этого поставил еще два резистора и страп по линии MY2,но эта линия еще идет на клавиатуру,получалось что я подсаживаю ее от чего не работал соотвествуюший ряд клавиатуры.Корче пришлось делать переходник.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:37
Подтверждаю уже сам,на AT9 аналогично AT8 все работает без проблем.Спасибо Алексею за статью.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:06
Заметил все таки проблему с клавиатурой.На клаве от 17" при включении NumLock она начинает работать как от 15",то есть буквы имеющие функции цифр совместно с NumLock начинают работать как цифры.Видимо в БИОС забита клава от 15".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:23
клава не связана с биосом, вся раскладка прошита в контроллере кейборда (мультяке) и прошивается утилитами под виндами
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:11
Алексей мульт не трогал,биос не шил утилитой а с програматора.Клава работала нормально до замены севера и прошивки биоса отсюда выводы что все таки проблема в биосе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 10:48
вот еще дополнение к переделке если нет внешнего видео при переделке на 6100. прошивка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 00:14
возможна ли замена микросхемы биос вместо pl40 установить в корпусе so8 как на платформах DAOT1MB8H0 REV:H?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:48
После переделки на 6100 и заливки биоса от Алексея под матрицу 15,4" получил
останов на коде D2h с последующей цикличной перезагрузкой.
Помог биос от IGOR-OSA.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 21:02
Аналогично, под 17" матрицу биос от Алексея рабочий, под 15.4" матрицу просто включается подсветка и пост d2. С биосом от igor-osa все заколосилось.
