Текущее время: 14 май 2026 12:50
 Заголовок сообщения: acer 5935 G нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:20
Всем доброго времени суток!
Приношу свои извинения за ошибки, так как пишу первый раз.
Имеется:
Acer Aspire 5935
Платформа 6050а2207301-мв-а02
Мульт IT8512e
Юг AF82801IBM intel
Север ac82pm45 intel
Видяха g96-630-a1
Проблема:
При включении идет старт, загораются все лампочки, и начинает работать кулер, но экран (или внешний моник) без признаков жизни. Если подождать примерно с минуту, появляется подсветка на экране (или внешнем монике) в пол накала.
Видяха рабочая, проверил на таком же буке, мульт заменил от безысходности.
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5935 G нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:24
Посоветую для уверенности в старте ткуть в него ПОСТ карту, и убедится в прохождении ПОСТ последовательности. А то лично я по таким скудным признакам как "лампочки" не всегда точно ориентируюсь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:28
Пост-карта погорела буквально на днях :( Заказал новую, приедет недлели через 2. Так что тут облом пока что.
Может есть еще какие варианты поиска проблемы мамки?
Какие-то движение (обмен данными) по шине между югом и севером есть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:55
с биосом все ок ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:57
сокет видяхи проверить бы под микроскопом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:58
клава, винт, оператива - снимались, менялись ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:11
Может все таки 6935G? Ваша плата Inventec KiliManjaro 2.0 Проверьте активность LPC на мультике, осциллографом. Любой из контактов 7,8,9,10.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:41
Neadekvaten1 писал(а):
с биосом все ок ?
А как это узнать?
Проверил. Все в норме.
Да. Снимались и менялись. Результат тот же.
Да уж. Дал газу. Извините. Описка вышла. Конечно же Acer Aspire 6935G. Платформа 6050A2207301-MB-A02.
Я могу как-нибудь поменять название темы?
Активность проверил. Есть.
Пока курю и жду пост-карту. На следующей неделе должна приехать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:11
Уже неплохо, теперь точно нужна пост карта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:27
Пришла пост-карта. Выдавала коды ошибок 41 и 62.
Пришла в это же день такая же материнка. Решились на эксперимент. Подкинули с новоприбывшей материнки микруху с биосом на
ту, над которой страдали. И ноут благополучно заработал.
с биосом все ок ?
Действительно, проблема была с биосом.
Спасибо всем за советы.
