Текущее время: 19 ноя 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER к03а по питанию, ШИМ проца..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:25
foxconn safina - на HP G62-a84ER
Ко3а от самого разъема 19B.
замкнуты : pq36, pq4, pq3.
заменил - замкнуло конденсатор pce10. видать ШИМ процовый (maxim 174806) полетел, так как пришивает кондеры после преобразователя.
так же выжгло вместе с платой диод db16
в общем не суть, правильно-ли я определил неисправность ШИМ, если мосфеты заведомо рабочие? (шим пробита, вот и шьет напрямую в кондеры) , НО, сама цепь в к3 не звонится (560Ом)
схемка у кого-нить появилась? поделитесь? (а то опять "методом тыка", а мать такая тока одна есть )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:51
может MAX17480
AMD 2-/3-Output Mobile Serial VID Controller
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:53
remont71 писал(а):
может MAX17480
если он то типовая схема включения гугль на раз находит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:55
Схема есть, притом свободно. Не найдете - стучите :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:30
remont71 писал(а):
может MAX17480
да, действительно, принял символ G за цифру 6, прошу простить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:06
че-то я прочел, и мимо мозга пропустил )
купил ток что, теперь и у меня есть :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:28
заменил max17480g, заменил ключи, напряжение на проц 1.43 Вольт, мне кажется это много, нет?
аппарат запускается, работает секунд 25, потом потребление спускается до 0.11А, куллер вращается, дежурка присутствует.. больше не включается, если оставить без питания на минуту - две - снова запускается..
процессор phenom II
1.43В - это много?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:49
Я б сказал очень много... сам проц рабочий?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:52
ну как сказать, аппарат стартует и картинка есть и клаву слушает, но в спячку уходит быстро
сам думаю что много, ключи я поставил с платы asus k40ij, (честно говоря даже даташиты не сравнил) , эта оплошность могла стать причиной?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:54
так же не установил pq8 выгоревший, он, вроде батарейку заряжает, потому посчитал не принципиальным его пока.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:57
в холодном виде на проце 7 Ом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:11
заявлены по схеме fdms7692 (pq3, pq4) - заменил на Si7686 (на них Si не написано, но гугл на Si указал)
fdms0308 (pq1, pq2) - заменил на Si7170
даташиты сверил, подозрений не вызывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:31
каюсь, плохо сел ШИМ, напряжение сейчас 1.05 Вольт, однако, аппарат по прежнему стартует только на холодную, второе включение сразу после выключения ни к чему не приводит..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:49
перегрев проца исключен? СО нормально работает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:54
да, все отлично, вот еще одно НО, напряжение на проце нормализовалось, а вот инициализации теперь нет, видео не выдает ни на внешку ни на собственный дисплей..
и все так же пуск только первый, второй не идет сразу..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 23:08
включился, не было подсветки , " на ощупь" зашел в бут, во сремя установки винды подсветка сама включилась, очень медленно (мне так кажется) работает хард.
пока распаковываются файлы, не выключается.
отпишусь о результатах..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 00:23
а по какой причине не было подсветки? имею в виду, чего не хватало для включения?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 01:10
не знаю, проверить не успел, сама заработала.
кстати, биос не шил, может проблема оттуда исходить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 01:51
подсветка появляется только если пошла загрузка винды, прям вместе с логотипом в центре загарается, полагаю что биос таки шалит?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 07:18
в общем был мертв хард :)
сейчас все работает в системе отлично.
ввиду отсутствия ключа, не установил pq35 в цепи зарядки АКБ.
ноутбук запускается только после сброса CMOS, это может быть связано с чарджером?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 07:19
биос прошил на последний
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 07:26
RJK0389DPA где водятся такие звери?
можно собрать из двух мосфетов?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:27
А что там за платформа, какие чипы стоят? Вы написали что хард работает медленно, может и эту "цепочку логических размышлений" проверить?
Я имею ввиду начать с другого харда, и закончить югом?
з.ы: там юг интел или ати?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:14
чипсет на ати.
мать foxconn safina
хард уже поменял, выше сообщил уже )
аппарат работает нормально, проблема осталась за ключом зарядника и CMOS, без сброса которого аппарат стартовать отказывается (повторюсь, биос прошил офф прошивкой через флешер в винде)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:04
cooperlonely писал(а):
чипсет на ати.
мать foxconn safina
Извеняюсь-не заметил что Вы писали что хард мертвый...
По поводу сборки с 2х мосфетов --- теоретически можно, а вот позволит ли место---даташит посмотрите на сборку--подберите 2 соответствующие и попробуйте.... Если не ошибаюсь-в сборке нет диода между стоком и истоком, то есть даже улучшите работу схемы если получиться)))) будет зашита. ;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 09:58
сколотил сборку, сначала неправильно ( семь раз не отмерил, отрезал) - сжег чарджер max8731ea
благо куча dell xps 1330 есть, снял с него max8731e
поставил новые ключи, толкнул батарейку
бук ее видит, пишет что заряжает, однако, нифига не заряжает (пока не толкнул батарею, на нее шли 7-8 Вольт зарядки), теперь же ничего не идет.
бук пока собрал, все отлично , дело за зарядкой.
max8731ea и max8731e разные? это различие может влиять на работу зарядки? ( я сомневаюсь, поправьте, ткнув меня в даташит, если не трудно)
спасибо )
