Текущее время: 13 апр 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 10:04
1- при подключении блока питания 5 раз из 10 идет индикация на гнезде разъема
синий горит желтым моргает
2- при установки батареи 8раз из 10 тоже самое
3 - когда включение проходит нормально ноутбук работает нормально
включается и выключается пока не отключить блок питания от сети или не вынуть батарею работает до недели
4 подскажите что проверить - в схемотехнике разбираюсь
на блок питания не грешу так как от батареи ноутбук такие же танцы с бубном при подключении
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 10:38
Посчитайте моргания.
Расшифровка здесь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:02
ноутбук при ошибке не включается
гнездо куда вставляется штекер от блока питания моргает
пол кольца горит синим цветом а другие пол кольца моргает желтым
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:23
схема в гугле есть - схемотехника там описана, думаю разберетесь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
