Текущее время: 15 апр 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:37
Доброго всем вечера!
Ноутбук Compaq Presario CQ61 DAOOP6MB6DO REV:D принесли полностью мертвым.На кнопке включения 3.3 вольта.Первым делом снял флешку EN25F80 и кинул ее на программатор.Прогер ни в какую не хотел считывать ее.Так как в наличии такой флешки небыло поставил MX25L8005,залил в нее последнею версию F.23 и тут началось.Постараюсь подробнее описать.Если пытаться стартануть от батареи индикатор питания моргает два раза и тухнет.При подключении бп загорается лампочка возле коннектора питания,на мамке загорается индикатор питания,моргает 7 раз и индикатор возле коннектора тухнет,а на мамке продолжаются все те же семь морганий .Самое интересное,если при подключенном бп коснуться щупом тестера 7 ножки флешки,то и на мамке,и возле коннектора загораются индикаторы и могут гореть пока не нажмешь на кнопку включения.Может ли такая светомузыка быть из-за того что флешка не родная?по даташитам они вроде подходят..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:58
Если предположить что флешку вы припаяли хорошо, неплохо былобы заменить и мульт.
Незнаю какой там у вас тестер но касание выводов флешки вроде как неможет в принципе ничего включить.
Прошить лучше было дамп слитый с рабочего бука, тут такой уже выкладывали множество раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:00
Вобщем дурдом,нашел на форуме дамп,ни в какую не получается залить его в mx25l8005.Пишет bufer=ff chip=02.Но думаю это сама флешка барахлит.Да насчет касания щупом,такое происходит даже если коснуться чем либо металическим.То есть при впаяной флешке касаюсь 7 вывода hold# загорается индикатор возле разьема питания и не гаснет пока не нажму на кнопку включения :nez-nayu: Пока ноут на полку,как получу новые флеши, продолжу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:02
Ошибка,читать как chip=FF bufer=02
