Текущее время: 06 май 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Roverbook Pro 550WH post DA
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 06:52
Платформа PTB50
ЮМ NF-430-N-A3, видео GF-GO7400-B-N-A3
Пришел из другого сервиса с вырваным севером,
дороги восстановил см поставил NF-G6100-N-A2, проц оказался тоже дохлый, заменил,
бук посты бегут доходит до DA и останавливается,
прошу совета, смотреть в сторону см или же видео менять.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 550WH post DA
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 08:10
harchebnikov писал(а):
Платформа PTB50
G6100 на этой платформе нормально работает.
Обычно меняю парой сразу СМ+видео.
По поводу посткода DA - у меня на этой платформе бывал и при дохлом севере и при дохлой видео и при отрыве сокета.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 08:53
сокет и память led тестерами проверил все ок звонится.
Буду пробовать видео менять.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 07:00
Заменил видео пост стал D2, перекатал сокет, так же, еще раз перекатал север на этот раз закрепив оборванные дорожки зеленым отвердевающим лаком, так же D2, минут через 10-15 юг нагревается градусов до 50-60. Думаю он еще.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:52
Замена Юга не помогла.
Ошибка так же D2,
Мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 10:53
Смотреть шину от севера до видео, ну и биос прошить...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:11
Дождался ноут своей очереди, видюха чип оказался бракованный, поставил 7300 все заколосилось. :ya_hoo_oo:
