Текущее время: 18 май 2026 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5715 не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:58
Платформа LA-3551P, На кнопку включения никакой реакции, на кнопке 18В, при нажатии проседает до нуля. Дежурка есть. Прошивал биос, менял мульт, не помогает. Схема есть, но я не очень шарю чего там еще не хватает для полного счастья... При подключении питания затворы u22, u10, u34 садятся на землю.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5715 не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:09
при наличии дежурки,исправном чарджере,мульте и биосе должна идти зарядка акб
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:11
и PG соответственно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:20
1 . просаживаться при нажатии на кнопке или на мульте? если что копайте обвязку между кнопкой и мультом.
2. затвор U22 по схеме просаживаться в 0 не должен просаживаться, так как он н-канальный-и открывается при +U(выше порога, обычно +0,6В), и если верить схеме, то там со старта +5В. также и для остальных. Но если внимательно посмотреть схему, там есть такие интересные сигналы как SUSP#. При наличии этого сигнала на затворе Q24 потенциал затвора u22 снизиться до 0. Этот сигнал при старте формирует U11, мульт вроде у Вас? вообщем посмотрите внимательно схему.
Для U34 схема таже. А вот для U10 я сомневаюсь, посмотрите откуда на затворе берется 5VS GATE и все станет ясно...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:21
заряд идет, индикатор светится, напруга поднимается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:22
Shushpano4ka
Просаживается затвор сразу, без кнопки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:23
биос прошей на программаторе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:29
Shushpano4ka
Да, 5В на затворе q24, то есть присутствует сигнал SUSP#. Спасибо большое, буду дальше копать. Кстати, мульт снят с рабочего 5520...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:31
Jenek
Прошивал на программаторе, скачал с офф фтп сервера
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:51
Shushpano4ka
Хмм, мульт у меня U28, но это не важно, с него идет SUSP#, но как его снять? почему он есть? Мульт живой, биос новый...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:20
}I{eneI{ я Вам объяснил, почему 0-ли на затворах, про нужность SUSP# в тот или иной момент работы аппарата точно сказать не могу, гляньте по даташиту, возможно все верно, и так и должно быть, сейчас скачаю даташит на мульт, и постараюсь помочь, а то насоветую Вам Бог знает чего). Я кстати выше спрашивал, Вы не ответили, при нажатии на кнопку, где Вы замеряли падения напряжения, на кнопке, или на мульте? Ну и еще вопрос, при нажатии на кнопку вообще нет реакции, или все же что то заводиться но не стартует? Увеличиваеться ли потребление при тыканьи на кнопку? до 0,12-0,20А не считаеться ;)
З.Ы: Если Вы не от зарядника, а от нормального лабораторного БП включате (с мультиметром), то гляньте потребление, и не уходит ли в защиту блок после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:22
На мульте нужно измерить наличие всех разрешающих (старт) напруг, я имею ввиду сигнал открытия закрытия крышки и тд, ну и неплохо было бы посмотреть кварцы мльта и юга...
З.Ы: просьба прочтите внимательно и ответьте по возможности на все вопросы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:42
1. Проверьте ревизию вашего мульта, может не тот впаяли.
2. Проверьте качество впайки, может где залипушка или не пропаян.
3. Также используя схему проверьте на мульте наличие всех AVCC, VCC, +3VS, и тд.. и GND(может посчитайте сколько должно звониться на землю, и сколько намеряете--если больше чем надо, какая то лапа в КЗ).
4. На 32й лапе должно проседать в 0 при нажатии, на 19 должно быть около 3В.
5. Проверьте на флешке, на всех нужных лапках есть 3В или нет, а также гляньте обмен с мультом, а именно проверьте R443, R445, R438
З,Ы: Даташит на KB926QF я не нашел к сожалению. Вопрос к гуру форума, какие там еще сигналы должны быть(отсутствовать) для старта корча?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:53
так, измерял на кнопке, реакции никакой вообще на нажатие, но напруга просаживается (так то должен хотя бы дернутся если что то в коротыше по вторичке).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:59
Измерьте на 32й лапе мульта (вроде 32я--посмотрите по схеме), может где то по пути от кнопки у мультику косяк...(Этот косяк, если он есть, называется С646)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:02
Либо обвязка D27--смотри по схеме, там есть чему наделать проблем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:11
Сейчас промерял на D27 3.3В (соответственно и на мульте) просаживается. Кварц не проверял, нечем (осциллографа пока нет). БП использую обычный, попробую подключить к лабораторному, посмотреть, но чует моя пятка что я ничего не увижу т.к. универсалка, к которой подключаюсь, если что то не так, начинает верещать.
С мультом пока проблема, опыта мало и всех нужных разрешающих напруг не знаю. Мульт сажал аккуратно, проверял. Мульт взял с 5520, верхня строка названия идентичная, а вторая и третья вроде не критичны :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:13
на 32 ноге просаживается до 0.4 вольта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:33
Важно что бы Вы поставили вместо старого аналогичный или взаимозаменяемый. Обратите внимание на то что Ваш родной мульт KB926QF B1
На 33 странице pdf документа на 3551Р есть "Power ON Circuit"(ниже под цепью кнопки). Посмотрите что там и куда, и проверьте на своем аппарате.
З.Ы: что то мне подсказывает что Вы всунули не тот мульт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:34
Либо льете не тот биос, вчера в соседней теме с такими же симптомами аппарат. Посоветовал прошить биос, автор через 20 минут отписался, что все работает, тема закрыта...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:39
Короче, мульт не выдает сигналов SUSP#, SBPWR_EN, SYSON... Без даташита на мульт проблематично что то выяснить, единственное что не проверялось это кварц, осциллографа нет.
Power ON Circuit не будет работать пока есть сигнал SUSP (не путать с SUSP#)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:05
Даташит на КВ926 http://www.4shared.com/office/e1B3wQUu/ ... ds-11.html
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:15
Ну как Ваши успехи? есть какой то прогресс?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:40
Shushpano4ka
Шил опять биос на программаторе, мульт точно KB926QF B1.
Единственное, очень странно, в прошлый раз шил биос и там стояла изначально защита от записи, и в последний раз там были еденицы, хотя я помню что вписывал нулю :du_ma_et: и после этого записывал...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:17
а флешка в порядке? если косяки при веритификации или записи--может флеш ---?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:24
То то и оно что косяков нет, проверял. Кроме упомянутой защиты...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:36
там MX25 стоит по моему? может с донора подкиньте заведомо рабочую и прошитую?
Тема уже давненькая, не помню что там с посткартой? о чем молчит? ;)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:18
пост карта молчит, точнее она показывает две восьмерки без точки и перемигивает, это у нее такой режим когда вообще посты не идут но питание есть, для проверки сегментов. Пост карту есессно подпаивал к лпс рядом с памятью.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:13
Флешку другую подкидывали?
Постка может молчать если косяки с LPC, верно? отсюда вывод..... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:16
Решение проблемы было найдено?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
