Текущее время: 15 апр 2026 16:43
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:11
Ситуация следующая - принесли ноут (LG F1 (MS-10341)) с жалобой - не определяет винт. Реально при подключении винта (Fuj 120G) мамка вешается на опросе IDE устройств, винт при этом определяется правильно (модель - номер фирмваре) после строки smart все становится. Без винта все работает нормально... грузится с привода без проблем и затыка при прохождении биоса нет. Что делалось - менялся винт (с другими винтами, после определения типа винта - перезагруз), менялся юм на новый (82801gbm), проверка питания +5В на сата разьеме (без пульсации, номинал в норме), перепрошивка биоса, прозвонка дорожек RX|TX от чипа до разъема сата, проверка самого разъема ( прозванивал от самого винта, благо по информационным сделана металлизация), проверка конденсаторов развязки (с обратной стороны юм). Результат - без изменений... Может кто сталкивался или есть мысли, будьте добры - поделитесь, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:24
был с такими симптомами хъюлит.....опросил и повесился.....там проц оказался перегретый
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:09
Нет не проц, в том то и дело, что без винта все грузится ( с сд) операционка загружается нормально. На всякий случай заменил камень - без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:20
Есть подозрение на айдитишный клокер (ics954310) pdf на него нет, он должен формировать clk_sata...мож у кого есть на него дока или часть схемы lg (msi660)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:25
В личку дай координаты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:50
2 leopold1112 спасибо большое
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:42
Подошла схема?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 13:49
Почти... эта с иде винтом (сата заглушено) у меня ms-10341 ver 2.2, у мамки сата задействовано и от клокера синхра разведена на юг... вот и думаю после этого, а не могли ли умельцы, что ковырялись в нем до меня, впиндюрить и биос от иде модели....а я тут долблюсь... терпение теряю...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:08
Могли, а что на кварце? он стабильно держит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:23
Да, там все ок и прошивка та что надо, нет синхры с клокера на юм по сата... придется все-таки клокер искать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
