Текущее время: 28 апр 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:23
33N3AT 1133A2 ты купил честные PF-G86-128-B1A-UA2 , забей и используй, нормальные чипы
G86-731-A2 / 19N3B4 1119A2 поставь и убедись, что это 64битные
если это действительно 64 битные, то ты купил честные G86-743-A2, а если повезло то и G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:24
Спасибо,Алексей.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:06
Для статистики,как Алекс отметил,G86-731-A2 / 19N3B4 1119A2 -настоящие 64 bit.
Ставил в AT2. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:24
Так.Попросил у продавца настоящие ли G86-771-A2 33N3AT 1133A2 .Упоменал имя PF-G86-128-B1A-UA2.
Вот и ответ:
"Никогда не существовал такой парт номер как PF-G86-128-B1A-UA2.Это продуктовый код,который Nvidia выпустила для нужди своих производителей,это не партидный номер .Настоящий парт номер это G86-771-A2."
Помогите разобраться,прав ли он.Реально такое название PF-G86-128-B1A-UA2 я сам никуда не встречал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:55
Это и есть ответ на твой вопрос
Все заморочки с кодами, партнамберами, новыми названиями чипов и т.п. объяснять не буду
бери что есть и не ломай себе голову
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 20:43
Hallo to all
sorry that i write English - but i speak no russian.
I hope you understand.
I repair Notebooks too and have Problems with the G84-600-A2 to find originals.
A Chinese Seller offered me a Series of that Chip at the Moment - The Datecode is not in the List here
G84-600-A2
1128A2
18B7B133
PBV 311.01w
Had the G84-600-A2 been produced in Datecode 10xx or 11xx from NVIDIA ?
How can i identify a remarked / new Labeled Chip ?
Thanks for your Help in Advance
G84-600-A2 Web Picture.jpg [ 206.91 КБ | Просмотров: 8379 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:00
have repeatedly written that the G84-600-A2 is not possible with this date code
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:32
Hallo
Thank you for your response and excause me.
The translating tool Russian to German is very Bad ( its often not possible to understand what is written exactly .... only Main Meanings ) and searching is nearly impossilbe.
It had not been shure for me that this Chip is a Fake. So you can add it to the List.
So if i understand you -> this Chip is not Produced in the Years 10 and 11 at all and every chip with this Date is not original ??
Do you have Informations about other years ?
Whats about 08 and 09 ?
Do anyone knows a Seller with original Chips of the G84-600-A2 ?
Thanks
Thomas
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:40
G84-600- is out of production. Look G84-603-A2 for original...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:54
Hallo
Until now i found nothing that this 2 Chips are Interchangeable
the Chips are for a Toshiba Satego X200 with 2 Grafic Cards and SLI Modus.
If they are ....... I am not shure that the G84-603-A2 will work in SLI Mode together with a G84-600-A2 if only one Chip is changed - if i change both chips is there a Chance that SLI works ?
Did anyone tried this already or have experiance ?
Thomas
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:38
Сергей Вертьянов писал(а):
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
ставил кто нет такие g86-735-a2 21n3bc a taiwan n4p688.s00
Я ставил только он теперь уже G86-771-A2 21N3BC 1121A2 N4P688.S00
шина 128 бит
Точно 128 бит ?
Предлагают такие как G86-741-A2
Однако если как 77х нормально работают то тоже можно купить ибо они дешевле.
Посоветуйте плиз покупать или нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:05
1121- точно 128 бит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 04:42
"G84-950-A2"
UA11B551 1048A2
перемарк из 64 битного.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:45
Продавец НБ1
Leo писал(а):
"G84-950-A2"
UA11B551 1048A2
Не могли бы сообщить остальные коды на чипе , или фото. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:45
216-0674026 1028 P2B938.00 -> шлифовка. Скорее полировка: оригинальные чипы так не полируют как эти. Края скруглённые, видно невооружённым глазом. Кто в оригинале - не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:39
Конечно могу.
"G84-950-A2"
UA11B551 1048A2
Чипы однозначно новые (на втором фото углы не завалены, так из-за вспышки получилось).
На обеих фото один и тот же чип.
перезалейте фото или ссылку дайте
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 02:08
купил чипы у http://www.bgarepair.ru/ 92-700 datacode 0846
оказались урезанные 192-bit а не 256-bit как должны быть
вот что они мне ответили http://www.bgarepair.su/
народ будьте аккуратны
подтверждаю
почти все новые чипы G92-700-A2 (G92-740-A2) (08-09) продающиеся сейчас являются 192 битными, причём продавцы об этом узнают практически сразу, потому как в стоят эти чипы в игровых буках, а производительность после установки этих чипов заметно падает.
\админ\
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 09:06
G86-771-A2 33N3AU 1133A2 N4Y277.S00 реально 128 бит
G84-603-A2 18B7B486 1131A2 PBV310.M0H реально 128 бит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:28
купил "новые чипы" маркированные так:
UA05C171 1022A2
S TAIWAN
PF0602-S1H
G84-603-A2
UA05C143 1022A2
S TAIWAN
PF0599-M2H
G84-603-A2
U809B396 0836A2
S TAIWAN
PA0883-00H
G84-603-A2
U809B942 0837A2
S TAIWAN
PA0923-00H
G84-603-A2
следов шлифовки нет ни на одном, четкая маркировка, но на последних двух незначительные сколы по краю кристалла. Первые маркированы по новому: nVidia пустая внутри.
уверен, что 2 последних - не новые, ремарк или действительно 603?
первые два - вопрос: ремарк или оригинал?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 00:00
А чего они у вас все разные?
1022A2 почти наверняка G84-53
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 05:29
разные... просто так куплены, не одновременно все, а по несколько штук за несколько раз.
G84-53? Хочу верить, что нет. Из первых двух партий все пока работают, из вторых двух пока ни один в Macbook Pro не заработал. Хотя, возможно, во всех, где я менял на G84-603 из вторых двух партий, были и другие проблемы тоже. А полностью забитые пылью кулеры показали на проблему с видеочипом.
Что ж, подождем, что ответят GURU.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 08:46
U809B396 0836A2
S TAIWAN
PA0883-00H
G84-603-A2
U809B942 0837A2
S TAIWAN
PA0923-00H
G84-603-A2
Эти - физически не могу быть тем кем Вам проданы - ну небыло в 8 году ещё в природе 603 чипов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:04
ну так а битность и шейдеры смотрели?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:24
Во-первых я не могу редактировать свои сообщения, чтобы фото перезаливать, а во-вторых чем те были не такие?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:30
претензий нет, я думаю форум глюканул
можно в меня кинуть, я помогу в таких случаях
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:58
предлагают с такой же маркировкой...
появилась ли какая то информация по этим чипам?
照片 011_.jpg [ 159.65 КБ | Просмотров: 8098 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:29
А что вообще с ними может быть не так?
Мне вот такие прислали
Смущает немного что китайские... Поставил уже три штуки все работают
Чипаки новые, из чего их могут перепиливать пока не очень догадываюсь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:48
Я их не стал закупать. Но у меня информации нет действительно ли это 26-е. Сегодня видел ещё одну подобную полировку (именно полировку, а не шлифовку): BD82HM55 SLGZS Q117A023 -> полировка. Края также сильно скруглены. Но надпись выполнена фрезеровкой (не краской). Поставщики говорят что сейчас очень много ходит таких чипов. Возможно что производители (или фабрики ?) выгрибают свои старые запасы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:04
Есть из этой же партии нормальные чипы. Делаю вывод что просто кто-то подгоняет старые даты под существующие новые.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 05:22
Лишенко Александр писал(а):
U809B396 0836A2
S TAIWAN
PA0883-00H
G84-603-A2
U809B942 0837A2
S TAIWAN
PA0923-00H
G84-603-A2
Вы оказались неправы. Ко мне попал лаптоп, на котором Apple налепила новые серийные номера и "REFURBISHED"
На плате стоит именно такой чип:
U809B945 0837A2
S TAIWAN
PA0895-00H
G84-603-A2
как видим, похоже на последний из купленных мною. причем чип приклеен к плате точно таким же манером и таким же материалом (типа силикона) как и все остальные чипы на плате, как большинство чипов на платах Apple Macbook последних 5 лет.
