Текущее время: 11 апр 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:03
Добрый день. В ремонте Samsung R503. Платформа Cambridge.
Попал с дефектом - не находит операционку.
При замене винчестера дефект тот же.
Заменил юг - тоже самое.
Прошил биос на последнюю версию - тоже самое.
Но!!!!
обнаружилось, что когда в dvd-привод вставлен любой загрузочный диск (vista, зверь) и после загрузки указать старт с жесткого диска - система прекрасно стартует и ведет себя адекватно.
Как и чем можно обьяснить такое поведение? и как это вылечить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:33
Вы не могли бы дать более развернутый комментарий дефекта? Как понять не находит операционку? И зачем сразу менять ЮМ...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:43
После обновления биоса, такая проблема уплыла.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:27
Так он прошил уже...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:36
Еще такой момент... WIN7 никак не работала... а XP и Vista без проблем, но только после прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 03:21
"не находит операционку" = operation system not found - стандартное сообщение Phoenix BIOS после того, как все варианты загрузки испробованы. Т.е. в соответствии с настройками boot order была сделана попытка загрузиться с dvd, жесткого диска, сети.
При этом в настройках bios жесткий диск определяется правильно. Если я его меняю, то тоже определяется правильно.
почему ЮМ сразу поменял? Ну как бы BIOS отрабатывает. посты бегут до C0. Сигналы на SATA какие-то появляются. Питание присутствует.
При загрузке с LiveCd - винчестер виден.
Если в параметрах загрузки LiveCD выбрать не загрузку, например Windows PE, а start from hard drive - все загружается. Работает нормально. Подсовывались винты с Windows 7, Вистой, XP, Ubuntu. BIOS перешит средствами OS нормально. штатно. ну только на юг и осталось думать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 09:40
На программатор его.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 10:07
korkot вы же видите разницу между вашим первым постом и развернутым комментарием? Гораздо легче давать советы :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 12:01
Вспомнил кстати - этот баг лечился установкой в биосе какой-то опции (к загрузке оно никак не относилось) . :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 15:02
Тему можно закрывать.
Решилась двумя путями:
1. в настройках биоса выставлено boot-time diagnostic screen = enable
все заработало, но решил проверить и другой путь
2. прошивка биоса на программаторе.
считанный биос один в один совпал с официальным. На всякий случай все равно перезалил. Работает даже с boot-time diagnostic screen = disable.
Остается, конечно вопрос, что же это такое было, но наверное, его уже не выяснить
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 15:05
при всем уважении к Вам. особой разницы не вижу. Просто более разжевано поведение при загрузке. Единственная разница в том, что указал, что биос прошит штатно, не на программаторе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 16:14
korkot да как сказать, но вам естественно виднее.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 16:21
Мне частенько такое попадалось в Toshiba, помогало зайти в Setup и сбросить настройки по умолчанию, а дефект выглядел так же, когда в приводе есть диск, то загружается с HDD, а когда его нет, то пишет "Операционная система не найдена" :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, stefanel1989, Yandex [Bot]
