Текущее время: 09 апр 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нетбук samsung N150 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:03
при включении нетбука загорается синий индикатор но не чего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: нетбук samsung N150 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:05
у меня n110..лежит с погоревшей платой....печально что запчастей практически нет на них
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:08
а что может там сгореть
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:20
визуально все детали целы сгоревшего не чего не видно плата чистая
после выключения на следующий день он не включился
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:23
а если прогреть феном есть возможность что он включиться?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:26
Есть возможность, что он больше никогда не включится...и не починится.
Память хоть заведомо рабочую подкинул?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:30
оперативную?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:46
да
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:50
у меня 2 таких лежит-один в один.Индикатор горит-старта нет...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:55
память конечно поставил но результат ноль
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:07
ну что не кто не сталкивался с ремонтом таких моделей
может по питанию что-то?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:14
Вопрос не очень корректен.
Подход к ремонту любого ноута одинаковый.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:16
Вы посткарту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:11
было в ремонте 10 таких моделей.. у всех был неисправен биос. ничего не надо греть - шейте и да будет вам счастье)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:57
Конечно интересный подход к ремонту ноутбука... Он ведь у вас на руках, откуда мы можем знать, есть там проблемы по питанию или нет, вы даже не удосужились сделать каие-либо замеры! Это как на одном известном форуме " полчаса смотрел в микроскоп, дальше мысли исякли".
Уж прошить биос, замерить напряжения можно и без подсказки...?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:03
а как прошить если он не включается сразу скажу что программатора нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 21:41
1. купить программатор и прошить.
2. отнести в нормальный сервис, где есть программатор, посткарта, осциллограф, и прочее необходимое для ремонта ноутбуков оборудование.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:16
а примерно можете сказать что могло выйти из стоя?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 23:35
Тов. Timreid11rus уже намекнул о возможной неисправности. О способе ее устанении здесь тоже уже написано.
Исходя из вашего описания проблемы и отчета о проведенных вами для диагностики действиях можно примерно сказать, что вышла из строя материнская плата. Вы даже платформу не удосужились огласить...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 12:38
а как узнать платформу?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:10
На плате написано. Что-нибудь вроде Bloomington
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:18
есть наклейка(T5VPFFZ300392 BLOOMINBA92-062508)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:32
парни а можно сделать программатор для биоса самому
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:43
есть еще bloomington
rev1.1(100109)-5
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:39
парни я выпаял микросхему биоса на метеринской плате стал моргать индикатор зарядки разными цветами
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:57
А зачем выпаяли раз программатора нет???
Несите в сервис, а то разговор ни о чём получается. Добьете аппарат, потом точно мать менять надо будет.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:21
а есть смысл вот так попробовать
http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:22
сервиса у меня в городе нет вот и приходится экспериментировать самому а везти куда то за сотни километров смысла не вижу вот и прошу помощи у вас.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:27
парни ну так как получится такой вариант?
