Текущее время: 07 май 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715 полет пару секунд
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:36
Привет коллегам,
Есть ноут Acer Aspire 5715 плата LA-3551P.
Включается, нет инициализации, полет пару секунд и выключается.
Все навесное оборудование снял. тоже самое.
Что смотреть в таких случаях в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715 полет пару секунд
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:47
Подкинуть пост и посмотреть что покажет.
Можно поиском воспользоваться, почитать.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:14
Сразу Юг..?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:19
не подкинуть мост , а пост
сам вначале прочитал подкинуть мост
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:23
пост карта показывает ноль ноль....но это наверное из за того что плата Compal...знаю что на них какие то особые посты нужны..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:25
За 5 секунд можно найти на форуме распиновку мультиконтроллера и распаять LPC
viewtopic.php?f=231&t=43294&hilit=kb926
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 25 фев 2012 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:29
этим и занимаюсь. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 12:36
сегодня попробую подпаять по ЛПЦ, но странно что при включении буквально через секунду процессор раскаленный на столько что вчера я даже обжегся.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 12:41
pawo4ekКакое напряжение на проце? И вообще, первым делом напряжения надо смотреть. Проверь все...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:18
В первую очередь основные напряжения, их отсутствие или просадка, сопротивление относительно земли.
Советую проверить все порты на наличие физ. повреждений и замыканий ламелек.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:48
Решить проблему удалось?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:13
Нет, хозяин на ремонт дал мне 4 часа, а я ему и сказал что за такие сроки не справлюсь. Вот он и решил его по запчастям продать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:19
Что, не уложился в нормативы? :-)
Надо тренироваться!
Скоро будем в тендерах сражаться за право обслужить такого клиента!
С секундомером к тебе пришёл? Типа, время пошло - не успел, отставить!
Охренеть! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 01:19
Прошивку подкиньте слитую с ноута, пожалуйста, у кого есть. Был без признаков жизни. Короткое по B+. Снял по очереди 5 дроселей, нашел треснутую керамику, хотя плату осматривал не один раз. После этого стартует доходит до логотипа асера, останавливается на 49h и перегрузка, опять таже картина и отключается. Толи криво залил или кривую от AS_5315 на программаторе, теперь стопорится на Е0. Пока лежит в стороне, завтра надо добить его. Выручайте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 08:05
Да не нужна Вам слитая!
Для Aspire 5715Z качаете с офсайта (например, по этой ссылке):
http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.25_A_A.zip?acerid=633987896030348491&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%205738&OS=721&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23
Распаковвываете и шьёте на проггере. У Асеров проблем с этим нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:49
Спасибо, знаю где брать прошивки, брал там последнюю, но не получилось распаковать. Не знаю какой прогой вытянуть бинарник, еще не преходилось делать такое. Привык шить бинарники на прогере, значит буду искать прогу у себя и на форуме. Время, как всегда в обрез.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:09
Запускаете на любом компе "экзешник", он ругается, что его не там запустили и закрsвается. Во временной директории виндоуз (Temp) остаётся распакованный бинарник с прошивальщиком (в данном случае, insyde).
CL50145A.part1.rar [325.52 КБ]
CL50145A.part2.rar [279.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:51
Спасибо за бинарник, потренеруюсь сам проделать это. Если, что, задам вопрос в личку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 15:22
Не пошел этот бинарник, останавливается на раннем посте 9Ch. При этом напряжение на проце 1.23 вольта, что довольно странно, т.к. до инициализации севера еще далеко. Вывод: неправильный биос или прогер косячит. Проверил проц и память, ОК. Снял нижнюю крышку отсека ОС и памяти со своего AS_5315, тупо выпаял микросхему биоса и впаял в AS_5715Z, мать стартует и изображение есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:05
Биос с сайта, мною лично не проверялся. Распакован автоматически, потом запакован винраром. При распаковке распаковщик не ругался? На всякий случай, распакуйте его сами и сравните со скачанным (у Вас он будет с расширением .fd).
У асеров проблем с прошивкой на программаторе биосов с сайта не было. По крайней мере, мне об этих проблемах ничего неизвестно. На каких мостах этот ноутбук? Если там, не дай бог, североюжник типа BD82HMхх, то, возможно, придётся искать дамп с рабочего ноута.
Если ноут с чужим биосом стартует, то, может, он и винду с ним загрузит? Тогда пробуйте апдейтить экзешником. Или из-под ДОС - у Асера есть для этого FLASHIT.exе. Можно скачать и запустить с нужными ключами.
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:53
Чуть не забыл.
Несколько раз читал о том, что замена флешки на новую решала проблему нестарта ноутбука после перешивки биоса. Т. е. флешка как-то хитро выходит из строя - так, что верификация на программаторе проходит, но, тем не менее, ноутбук не стартует. Сам с этим не сталкивался. Разумеется, имеется ввиду, что флешка стоит та, которая и должна - некоторые ноуты не принимают другие типы флешек. Типы, которые они понимают, как правило, прописаны в самОм биосе (их можно посмотреть в любом текстовом редакторе).
У Вас, кстати, как на счёт верификации?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:49
Не понял вопроса, имелось ввиду проверка ID флешки? Залил дамп со своей флешки в флешку клиента. Нормально мать стартанула на внешний дисплей. Собрал полностью ноут, нажал кнопку, на дисплее глуго и отрубается секунд через 10. Грешу всеже на проц или доглый АКБ. Сейчас отложил, чуть позже буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 20:50
Верификация - это функция сравнения содержимого РПЗУ с дампом, который в него записали. Т. е. проверка правильности записи, проще говоря. Хотя Вы можете ничего и не записывать, а просто сравнить Ваш файл и содержимое флешки. Любой программатор это умеет отдельной функцией, а многие делают после записи автоматически.
Вы нормально стартовали ноут на внешний дисплей, не подключив матрицу. После этого собрали и не увидели изображения на внутреннем. Возможно, проблема с видео (видеокарта выводит изо только на внешний разъём). Причём, если Вы подключите к собранному ноуту внешник, то не факт, что увидите изо, т. к. некоторые ноуты выводят изо на внешник только в виндоуз, либо при отключённом внутреннем. Выдёргивайте шлейф внутреннего из разъёма, не разбирая ноут полностью, и пробуйте. Если изо будет, то проблема в видеокарте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:21
У меня программатор Willem, проверка записи проходит автоматически. У меня видео в севере LE82GL960. Сейчас стол занят, позже буду поочередно снимать и запускать ноут. Как-то была похожая ситуация с асером, в собраном виде отключался, а все из-за клавы, заменил, стал нормально включаться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:05
Всетаки чуйка правильно сработала, сразу полез к процу, а он не зафиксирован в сокете, в спешке забыл. Теперь у меня он как 5315, серийный как у меня, это как я понимаю первые четыре группы цифр в UUID. А последняя группа из 12 цифр, сетевухи другая, как на наклейке HDD у клиента. Осталось поправить, есть на него утилиты, но еще такое не проделывал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:14
DMI tools, думаю, Вам поможет...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:28
Не нашел в инете DMI tools под эту модель. HEXEdit-том изменил серийный номер и название модели. Завтра программатором прошью.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:51
Запаял правленую флешь, ноут стартанул, система загрузилась. Не стал проверять работу ноута, сразу сделал перегрузку, жму F2, интересно было посмотреть в биосе, что получилось. В настройки биоса ноут не вошел, темный экран с курсором и зависон. Отключился снятием напряжения с ЗУ, АКБ не подключал. Отпаял батарейку CMOS, перемкнул контакты. Подождал, впаял, теперь ноут запускается, но не стартует. Пост-карту еще не подключал. Обьясните чайнику, что неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:04
Добавлю: надоело разбирать этот ноут, снял только крышку отсека ОС, закрыл фольгой пласмас и выпаял родную флешь MX25L8005. Пока не остыла плата, сразу впаял подготовленную флешку EON F80-1000HCP. Таких две F80 брал как-то у китайцев. Одна сразу не пошла, правда тогда еще на самодельном программаторе. Может всетаки косяк в F80 или та бракованая попалась? Сейчас проделаю туже работу, но уже с родной флешкой MX25L8005.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:37
По поводу разных "флешек" - иногда некоторые ноуты стартуют только с теми их типами, которые прописаны в биосе как возможные. Остальных типов не понимают.
Не стал проверять работу ноута...
Вот именно это и было неправильным. Всё остальное Вы, вроде, делаете вполне корректно.
И не смейтесь! Я СПЕЦИАЛЬНО и МНОГО РАЗ устраивал такие проверки: если не погонять отремонтированный ноутбук в разобранном состоянии, а сразу его собрать в расчёте но то, что: "А, типовуха, готово!", то потом в 2\3 случаев почему-то приходится разбирать его обратно, причём необязательно по поводу той же неисправности. То что-то недоглядел, "забыл" что-то установить или воткнуть какой-нибудь шлейф, до которого хрен доберёшься без полной разборки... Не суеверен, но всегда устраиваю прогон отремонтированного ноута до сборки, и только после этого собираю - и ещё один прогон. Хотя, может, это только у меня такая хрень...
Я бы на Вашем месте добился для начала работы ноута со своим биос. Ещё раз повторю: у Асеров проблем с прошивкой биоса с офсайте НИКОГДА не было (во всяком случае, я не встречал обратного). Бывает, для некоторых моделей присутствует геморрой с "разрезанием" биоса на основной и мультяковый, но это только там, где две флэшки - например, для платформ на новых интеловых североюжниках BD82HMхх. Никто Вам не гарантирует корректную работу ноутбука с биосом от другой модели! :nel-zya:
Судя по Вашему первому посту, ноут может оказаться ударенным, и его нестабильная работа (в т. ч. и нестарт с родным биос) есть последствие этого (микротрещина, отвал чипа и т. д.).
cron
