Текущее время: 26 дек 2025 00:04
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 18:09
У меня ноутбук Toshiba Satellite 5205-S505 ,
поставил место DVD R (лазер здох)
DVD R/W SDW-082K, не садится, пишет
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting intel Boot Agent.
insert system disk in drive.
Press any key when ready.....
очень пожалуйста памогите!
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 20:47
Там скорее всего проблема с переключением Master/Slave. Такая проблема постоянно встречается на тошибах. Надо вручную переключить привод на слэйв режим и все заработает (37 ногу на корпус). Эта проблема была описана уже много раз на форуме. Либо поменять прошивку двд рома.Кому как легче и удобнее.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 20:58
Жутко извиняюсь не 37 а 47 нога. а вообще вот ссылка http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=483
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 22:06
а посадив 37 есть шанс - получить дохлый сидюк или мост)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 03:25
http://www.dschen.de/laptop_brenner/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 18:21
недавно задавал этот вопрос на форуме. Вобщем если не получается путем замыкания 47 ноги на землю, то нужно обрезать ее в сидюке (значит 47 нога уже сидит на земле в буке)...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 13:13
Ураааааааааа! получился, обрезал 47 ношку у сидуке и стало работат
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 21:02
у меня было примерно похожее на SONY.
тоже DVD привод не работал т .к. он уже был прошит на мастера, а в ноуте ещё и контакт 47 заземлен был.
47 отпаял и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 01:12
Пациент - Fujitsu Siemens Amilo.... %(
Сдох DVD(Matsushita). ( Диск раскручивается, головка пару раз дернется и все. лазарь немного светится). В BIOS определяется как мастер. Но не читает ничего.
Поставил Toshiba SD-C2402. В BIOS не определяется. Windows видит, работает. но с ужасно мееедленной скоростью. Т.Е. обменом инфы с СД занят проц. Соответственно больше ни на что у него времени не остается. воспроизвед. ДВД диска немного рывками. Ессно не дает назначить DMA режим работы с устройством.
пин 47 висит в воздухе, на землю не замкнут. пробовал с землей замыкать. размыкать - пока нет.
При подключении исходного, инвалида на 47 около 1В.
1. куда идет pin 47 в СД и на мамке?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 12:19
еще вопрос вдогонку предыдущему посту.
2. Как проверять что переделал ДВД под такую инвалидную систему (т.е. представляется только as master )?
Есть адаптер от WindRover'a от 40пинового IDE на 50пин бучный разъем.
идея такая. беру 80 жильный шлейф и включаю этот ДВД( который как мастер работает) в slave разъем шлейфа. Что должно привести к неопознаванию БИОСОМ. (а если в master разъем шлейфа - то должен определяться)
Но в реальности на десктопе определяется как master и как slave.
Как же проверить что получил ДВД который будет работать только как master?
