Текущее время: 20 мар 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:24
что то я не вижу обсуждения чем сыпать шары?
кто что использует? как и мы, кусочек формата А4 немонго изогнутый?.... примерно таким способом бабушки газеткой семечки насыпают )))
а еще интересно, при использовании одних и тех де шаров, тут отпишусь что использую метод Петровича, просто тонкий слой припоя и трафарет сам прилепает, так вот, шарики не всегда остаются на месте, и часть из них испачкавшись во флюс попадают обратно в банку со всеми шарами.. кто их и как отмывает??? или просто выкидываем?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:49
я лично потом обратно их на чип высыпаю и немного посильнее на эти комочки надавливаю и они сами в дырки становятся.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:53
кстати когда приходит новая банка с шариками.то я отсыпаю шариков в другую банку примерно чипов но 15 и с ними работаю,что бы не пачкать всю банку с шарикаи.когда в этой банке шарики кончаются,то подсыпаю ещё.вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 15:46
Сергей Петрович писал(а):
я вообще чип намазываю флюсом и сверху трафарет.он прилипает к флюсу и держится.потом этот чип ложу на овальную типо железную тарелку.один край у тарелки загнул щипцами типо носик сделал.потом насыпаю шарики и лишние сметаю с чипа.они все в тарелки остаются,потом высыпаю через этот носик на тарелки обратно в банку и ненадо ничего мудрить. :a_g_a:
Я так же.
Сыплю на чип бумажкой,сложенной пополам. "Миска " у меня из под мороженного.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 11:48
Я так же.
вы бы лучше из "миски" мороженое кушали :) без обид.
я лично за приспособу с воронкой и бутылкой,сам сделал но ещё не пробовал работать,учусь ешо...
чем сыпать шары ,имею маленький совочек от весов,думаю ещё сделать ложку из алюминия.
на будущее могу выложить фотки.
а по существу вопрос,есть ли финт в том ,что после нанесения флюса на чип и установки трафарета,чем быстрей установить все шарики? Я так понимаю,что если ждать и по одному шару тыкать,то высыхая флюс не схватывает шар,или это всё ересь,и зависит всё от качества флюса?
мне надо закупит свежего флюса,а то на отстое каком-то "воск" делаю.
есть в магазине флюс "амтех",думаю испытать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:54
Я непонял в чём вопрос. Как это по одному шарику ? Вы же сами про трафарет говорите
Наверно непонимаете суть процесса.
Посмотрите
Watch on youtube.com
с 5ой минуты. только там в остнастке,но идея та же.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:21
у меня такая же полусфера, где то фотку в форуме выставлял, тоже раньше бумагой мучился, теперь никакой бумаги, сыплю горкой на чип с трафаретом, "укладка" шаров занимает по времени ровно 1 (одну) секунду. и никакого анонизма.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:44
Rebus77 писал(а):
Посмотрите
за кусок кривого железа платить сумашедшие деньги не намереваюсь.есть трафареты прямого нагрева.
вот с установкой шаров проблема.
не встают в трафарет все,то тыкать надо(не пролезают) то не липнут к флюсу.
"лабуда" словом.трафареты мне как туалетную бумагу выдают,боятся что ихнее дерь.. стащю.
по ходу дела возможно сами трафареты может брак китайский а может и шары,+ флюс старый н-летней давности.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:49
Непролезают все,значит шарики имеют разброс диаметра. Может неправильное соответствие трафарет-шары по размеру?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:49
Скорее опыта не хватает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:53
ну если на трафарете написан размер,то и шары такие толкаю,а они не все лезут,тыкат приходится.
я уже подозревал, что фуф.о какое-то,но что-бы так,не ожидал.
по поводу флюса я тоже читал что если при нагреве шары вскакивают из дирок в трафарете то флюс или фуф.о или старый.
вот и маюсь в догадках.
пока всё не куплю и не проверю,то не будет мне красивых паек.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:56
ёпрст,какой опыт? шар не лезет в трафарет! какой опыт??
жо..й его туда не запихнёшь,только тыкать силой,а это анани.м настоящий.
если выясню что трафареты или шары,то выброшу нафиг и закуплю повое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:17
trafukas69 Микроскоп есть? посмотри на идентичность шаров по диаметру и отверстия в трафарете. или хотя бы под увел стеклом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:19
видимо, у вас трафареты грязные,
если вы говорите , что вам их выдают, то их простозасрали...
Лучше всего после ребола (или сразу после ребола) отполоскать и чип и трафарет в ультразвуковой ванне,
в итоге красивый чип и чистый трафарет. У вас , похоже, трафарет после использования просто протирали и флюс закоксовался в отверстиях, попробуйте отмочить трафарет в ацетоне или бензине Калоша (про гламурные очистители не упоминаю....еже яйца,только в профиль и в 3 раза дороже), надеюсь у вас получится.... :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:15
дядьмиша
да хрень ты говоришь.я протираю свои трафареты тряпочкой только по праздникам и всё нормально встаёт.но такой бред слышу первый раз.может у вас просто всё в одну банку сыпают,имею ввиду шарики разных калибров или просто руки кривые,больше ничего не может быть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 22:46
Если трафареты грязные , то как минимум к ним прилипают шары, первое дело промыть и обезжирить, хорошо протираются бумажными салфетками.
noktay@mail.ru
вот и я говорю что бред свой кобы..,а посуществу,я все пользованные трафареты в банку законсервировал,сейчас мокнут,да и те что дают из мешков тягают и друг на друга бросают,я как увидел мне волосы дыбом встали... все причём.намереваюсь все конфисковать и разложить по отдельным мешочкам и коробочкам.
шары отдельными баночками.может правда закоксовались дырки в трафарете,буду мочить и проверять заново.
пс "спирт хорош даже с флюсом".
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 23:25
Прошу прощения, это вы о чём, спиртоканифоль?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 00:37
дядьмиша
сам ты хрень несешь.....нигигиеничный.... :-)
Гигиена прежде всего...отреболил, все вымыл, трафарет в пакет, чип на доску...
Петрович, ты после селедки руки об себя вытираешь или облизываешь...нечистоплотно свой труд ведешь... :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:28
это немножко флуд :),там когда я увидел трафареты а на нах горы флюса засохшего,то дал банку герметичную и заставил спирта налить и трафареты оные поклать,вот сейчас там спиртик с флюсом,правда сильно разбавленным,но "употребить бумаю ещё можно" :) как раз добавив ещё канифоли и для пайки сойдёт :).
вообщем сегодня-завтра буду смотреть в микроскоп,на шары на трафарет на все остальные трафареты "и на шефа через трафареты",потом заберу все прибомбасы и расфасую по коробочкам и мешочкам вымыв.
а шары и в правду он говорил что китайские и "дешовка",есть и дорогие и если такая "лабуда" с качеством шаров подтвердится то тогда будем "думать и годать".
а правда что от старого и не качественного флюса при нагреве шары сами выскакивают из трафарета?я видел что флюс пенится как "пиво" при нагреве.
читал что флюс лучше хранить при тепратуре примерно от 5 до 9 градусов тепла.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:43
дядьмиша/
я на чип флюс наношу по минимуму и потом трафарет снимаю и он остаётся такой же чистый,как и до реболла,а грею только шарики,без трафарета.вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:04
дядьмиша/
а я все грею .........и трафарет .......и шарики........ и флюс :-)
как ты говоришь -...я что, похож на дибила ...- , у меня и так все садится , как слива в ...опу. :-)
....и ,вообще, с сегодняшнего дня ПОСТ, не только для живота , но и для души...
потому хулить грех...ну это кому вера позволяет...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:09
ну насчёт сливы в попу я не знаю как там . :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:16
эт прибаутка такая........ :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:27
дядьмиша/
как на старинном станке что ли?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:13
дядьмиша/
ага.мне он больше нравиться.сразу видно как шары садятся.хотя у меня есть и новая приблуда со станком,но ей редко пользуюсь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 08:05
да зубную щётку в спирт и после после ребола прошуршать по трафарету, чего их отмачивать то.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 21:53
чесно скажу,за два дня не было когда посмотреть,то то это,займусь и распишу всё как есть.
ну для трафаретов отдельные мешочки завёл и коробку.
на счёт спирта то опасаюсь что отмокнут,лежали больше полу-года в канифоли и влюсе по столам.Придётся драить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:24
trafukas69
блин.феном нагрей и потом щёткой как тебе советовали.работы на 0 секунд. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:32
trafukas69
огромное спасибо,именно так и сделал,всё в порядке.
всем спасибо за советы.
