Текущее время: 14 май 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Samsung r20 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:48
День добрый уважаемые форумчане мне принесли ноутбук samsung r20 при подключении к блоку питания потребление 1,5А и нет дальнейшей загрузки через какое то время запускается вентилятор на этом все.
Из сделанного:
проверил генерацию на кварце все как положено
2.заменил Max 1909
3 заменил южный мост
4 заменил северный мост
после всех манипуляций изменений ни каких хотелось бы разпоять пост карту, но не знаю как на просторах интернета ни чего подобного не нашел, если возможно помогите дельным советом, ноутбуки только начинаю ремонтировать поэтому строго не судите, чипы менял не на коленках и не плитке на термопро все должное оборудование преобрел и пытаюсь делать КАЧЕСТВЕННЫ ремонт....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r20 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:49
Да еще забыл биос тоже прошил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:45
с этого бы и начинали, термопро не заменит Вам мастера.
и пишем грамотно !!!
samsu.jpg [ 59.79 КБ | Просмотров: 1988 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:09
будем стараться :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 12:59
Dim@nА напряжения померял везде перед тем, как мосты менять? Ничего небыло сказано про это...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:14
Я так понимаю, что сотовики массово переходят на ноуты, коли у многих основным (а зачастую и единственным) в процессе диагностики является замер тока потребления.
На кой надо было менять MAX1909... вариант один - начитались про типовухи, и давай по порядку все подряд лопатить. А про то, куда на самсунге пост-карту цеплять - почти у всех самсунгов есть тот самый DEBUG-разъем, достаточно скачать схему от любого, распиновка этого разъема у всех ОДИНАКОВАЯ.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:26
Осталось угавнякать сокет процессора вдруг и там проблема. И миком непременно надо заменить для качественного ремонта. и отдать ноут клиенту. :-)
зато теперь смотри как круто будет, если это ноут попадёт к нам. Снимать оба моста, смотреть дорожки, проверять восстанавливать напряжения, зарядку, ставить свои оба моста.
А ноут то поди с отвалом либо дохлым севером был, жить хотел. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:16
не язвите, господа !
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 08:57
Вы правы исключал типовые неисправности данной модели debug разъем хотелось распоять сразу но была уверенность что это типовая неисправность, но я ошибся распояю debug разъем посмотрю код ошибки, а дальше видно будет, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:15
Нет напряжения не мерил, исправлю...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:16
Извиняюсь а где на данном форуме схемы брать или же они покупные, просто слышал, что схемы для ноутбуков нужно покупать, если да, то скажите где...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:31
в гугле ;)
типовая неисправность понимается только после результатов измерений, иначе это тыканье пальцем в небо.
исключение - разбитый дисплей. тут тупо менять. хотя и тут бывают нюансы :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 18:23
Разпоял debug разъем пост карта молчит, путем долгих мучений и чтения пришел к выводу что во всем виновата микросхема micom (мультиконтроллер). Прошить его нет возможности, отсюда вопрос: какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 10:14
Схему нашли? Замеры сделали? На основании чего Вы сделали вывод о неисправности микома?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:35
Схему нашел, вопрос глупый, но все таки: "как и где мерить напряжения?" можно и ссылочку где почитать если объяснять не хочется, в разделе для новичков ни чего подобного не нашел.
Просто например в телефонах напряжение можно померить на том или ином резисторе указанном в схеме например VIO 1.8v r3230. здесь же как не ищу (может смотрю не туда) не могу найти точку где померить напряжение. (Если возможно без глумлений и нравоучений,нужна помощь нет желания помогать проигнорируйте данное сообщение)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:49
без глумлений ну никак не могу :)
Схему нашли ?
В ней есть все основные напряжения.
Хотите - меряйте на резисторах, хотите на катушках ...(подсказка)
У самсунга весьма хорошие схемы
в Вашей схеме HAINAN2 с первой по 7 страницу можно вообще преподавать принципы диагностики ноутбуков.
ТАМ РАСПИСАНО ПОЧТИ ВСЕ !!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:16
Не знаю почему никто не спросил.... А 1,5А это у Вас в какой момент работы? Просто при подключении к БП, не ясно? (надеюсь батарею вынули сразу, раз что то меряете, значит и все откинули лишнее уже? )
Кароче напишите подробней
Также не понял, Вы постку подпаяли? и о чем молчит? Если молчит и подпаяли правильно---вот уже можно отталкиваться для дальнейшего ремонта...
З,Ы: если бы мастер по ноутбукам начал учиться ремонтировать телефоны, его бы на соответствующем форуме заживо бы сьели) знаю, пробовал сам искать совета по ремонту телефона) :-) . "гнуть понты" свойственно всем, ведь все хотят казаться умнее... Вы написали, что бы найти ответ, вот и читайте и принимайте во внимание только то, что Вам надо, и не заворачивайтесь... А что бы упростить себе ремонт, задавайте четкий вопрос, что бы получить ответ. Ну и что бы было меньше зацепок для "глумления" -- прочите правила создания темы, и все станет ясней....ну и исправьте. Удачи...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:51
Dim@n писал(а):
...как и где мерить напряжения?...
НА дросселях. Это серые или черные квадратные двухконтактные элементы на плате.
Мерять надо на контакте со стороны электролит.конденсаторов - стоят рядом с дросселями - черные или рыжие прямоугольные двухконтактные.
И те и другие имеют размеры бОльшие, чем большинство остальных деталей на плате, исключая ессно чипы.
При выключеном ноутбуке и подключеной зарядке на плате должно найтись (кроме 19В от блока питания) 5Вольт и 3.3 Вольта
При включенном ноуте напряжений всяких рахных гораздо больше. Это в схеме очень красиво расписано.
Найди в схеме страницу Power Sequence - это порядок появления напряжений при включении ноутбука - начиная с подключения БП, затем - до и после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:36
буду пробовать по результатам отпишусь...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
