Текущее время: 14 май 2026 14:37
 Заголовок сообщения: NVIDIA G73M-U-N-A замена на ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:31
принесли соньку с артефактами, снял чип был не припаян угол
заменил его на 7600Т-N-A2 небыло инициализации, ребол не помог
отреболил старый чип , бук запустился но на второй день показал вот эту картину
что может быть? память
07022012107.jpg [ 113.31 КБ | Просмотров: 954 ]
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA G73M-U-N-A замена на ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:47
Чип вы новый ставили или старый перекатали????Если старый то он просто дохлый и нагрев оного при реболе временно вернул его к жизни.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:06
Недавно был такой аппарат с таким чипом. Не инициализировался. Замена на go7600t-n-a2 прошла успешно. А то, что он артефачит может быть результатом неисправного видеочипа, неисправной видеопамяти, либо межслойка (особенно если его долго и упорно грели).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:19
чип ставил новый (7600Т-N-A2), после отреболил и еще раз поставил, не повлияло, инициализации небыло
может и чип битый незнаю , больше таких нет :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:24
damВизуально отличить сложно память или чип. Память мог запросто подпалить при перепайке чипа. Выявить можно будет теперь только путем замены.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:26
Память это. Причем чип, который в младших разрядах, т.к. на знакогенератор влияет.
Если бы в DOS картинка нормальная, а в windows артефакты - то старшие разряды.
После выпаивания мсх памяти полезно по шине данных на землю прозвонить, может обрыв или КЗ по ним.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 18:42
Это сони AR!! перекатай память
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:44
у меня во время ремонта такой-же соньки все остатки 7600 ушли в брак, заказал в партсдиеркте и все завелось. :) не факт что Ваш 7600T был живой изначально.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 06:10
Память перекатал непомогла, заказал на партсе новую, все встало отлично
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 11:52
не факт что первый чип труп, возможно просто перемарк из чего другого и на более простом аппарате вполне себе запустится...
был такой же случай у меня поставил первый чип - нет кина, поставил чип из предидущего прихода - всё завелось, оба были отмаркированны как 7600T-N-B1, но датакоды разные, потом первый чип воткнул в какого-то тошика и живёт себе...
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
