Текущее время: 14 май 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Материнка для Toshiba Satellite A200-1Z3
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 23:13
Привет всем!
Нужен ваш совет или помощь.
Есть ноутбук Toshiba Satellite A200-1Z3.
Проблема: не так давно начал выключаться. Сначала через часа два, сейчас происходит следующее: после включения заводится, начинает загружаться, но через 20 секунд - 1 минуту выключается (чаще всего, после появления логотипа). Включаю с вставленной зарядкой. Вытащил зарядку, включил тоько с батареей - загрузился. Вставил в него зарядку, он в таком состоянии работал часа два без проблем.
После этого выключил его, снова включаю - опять та же проблема с выключением.
Видео набортное, на intel 965GM, не отдельный модуль NVidia.
Решил поменять материнку.
У меня стоит ISKAA LA-3481P L2C, part. number: K000056210 WK 808K.
По форуму не нашел, решил поискать на Ebay. Такой же не нашел, зато нашел ISKAA LA-3481P L7C, part. number: K000056210 WK 744K. Состояние, по словам продавца: новая, в оригинальной коробке. Цена хорошая и 100% позитивный фидбэк.
Подойдет она мне или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка для Toshiba Satellite A200-1Z3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:01
Имхо, если парт номера совпадают - подойдет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:32
Ошибка.
У той, что нашел, парт. номер К000056230.
А на глючной К000056210.
Остальное написано в сабже правильно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
