Текущее время: 15 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: r 70 обороты кулера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:19
Всем доброго времени суток!
..есть самсунг R70 (Oslo), заменил видео (...84-603...), проблема в том, что температура в 3д стабилизируется на 94-96 гр. Аппарат такой у меня не первый и обычно температура не больше 85...
Радиатор прилегает нормально, обороты кулера маловаты...если в фоне нагрузить еще и проц, то тогда кулер работает интенсивнее и температура GPU не поднимается выше 80...
..вопрос: как заставить кулер крутиться быстрее?
(..спидфан не видит кулера на этом буке)
 Заголовок сообщения: Re: r 70 обороты кулера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:33
...снижение частоты видеоядра, немного уменьшает время разогрева, но стабилизация всеравно на 94-96...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:50
Было что-то подобное. Капля масла на ось вентилятора помогла.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:52
Стоял 600 чип, а Вы ставите 603? Я правильно понял? Возможно 603 перемарк с "горячего" десктопного и поэтому большая температура. Может поставить 53 с потерей памяти?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:23
..чип нормальный-точно, с кулером проблема...
про масло-точно, надо капнуть
....(но там и система...весь бук наизнанку вывернуть надо, чтоб до кулера долезть..)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:18
/off
Зато разбирается-собирается гладко, без заморочек.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:02
..до этого бука не доберусь уже наверно, но это дело не в кулере думаю, сегодня поменял чип ещё на одном R70... температура не выше 75, но самое интересное что там кулер еле крутится, и пока винда не загрузится он вообще стоит....при запуске теста возрастание температуры происходи плавно, до 75 гр доходит гдето за минуты полторы, в то время как на этом, который греется, темпа поднимается практически вертикально...за секунд 30-40...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:57
А питание видео случано незавышенно в нем??
