Текущее время: 09 мар 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu V5535 Пост 38
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:46
Inventec Z17M SIS672 + SIS968
Пост стопорится на коде 38.
Код этот довольно проблемный... Может быть и юг и север и проц...
Стандартная болячка данной платформы Q11 живёт хорошо.
Отвалов север / сокет оттестировать не удалось, юг на нажатие не ведётся.
Биос шил, проц менял. Без памяти пост 28 как и должно быть.
Плата на вид совсем новая, очевидно бук почти не юзали.
Что посоветуете? Были несколько раз такие с отвалом юга, наверное с него и надо начать :-)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu V5535 Пост 38
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 08:07
Недавно ковырял плату с такими чипами, долго парился пока просто чуток под феном не погрел юг) аппарат завёлся, советую просто погреть юг а потом север) без фанатизма)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 12:37
Да вроде как SIS на прогрев особо не ведётся.
Больше идей нету?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:18
на интеловской платформе с такими же постами стоп на 38 с памятью, 28 без памяти, снятие севера показало кучку оторванных пятаков. Предложил бы начать с севера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:33
Ставил тестовые карточки с ледами в оба слота памяти и в сокет, всё OK
Память ставил проверенную и по идее пост 38 ето не память :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:02
прогрев зависит от степени неисправности! а пример привёл пару недельной давности!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:34
Снял юг... Пять оторванных пятаков :dan_ser:
Востановил, поставил назад и плата завелась
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 12:36
Этот же аппарат, тот же пост 38, прошивка БИОС вернула бук к жизни.
