Текущее время: 07 май 2026 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus A6M, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 15:01
Здравствуйте, в ремонте Asus A6M, нет дежурки. Раньше мне такой не попадался, потмоу возникли следующие сложности: с чарджером, шимом проца и тд все ясно, там Максимки стоят. А вот с дежуркой. На сколько я понял, дежурка TPS51020, но меня смущает, что судя по даташиту этот шим генерирует не 3,3 и 5В, а 1,25 и 2,5В. Вопрос я ведь не ошибся с дежуркой?)))
Также обвязкаь по даташиту не совпадает с той, которая на плате, и некоторие лог "0" реализованы как лог "1", например лапа 4 SKIP. По джаташиту она на земле, на плате на ней 2 с копейками вольта.
Судя по даташиту input напргуи, которые включают шим: COMP1, INV1, PGOOD, VREG5, ну и сигналы ОС соответственно, и также REG5_IN, выходной с шимки. Что еще??? что яф не учел?
З.Ы: может у кого есть кусок жерурки, или не жалко схему, буду признателен, заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:12
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:19
kavon писал(а):
получайте лайк :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:33
А схемы целиком ни у кого нет? у меня везде где долждно быть 5В, 2.15В вместо этого. Само собой что не VREG5, не ENBL1 -ENBL2 не равняються 5 В. То есть шимка не запускаеться. Кто формирует эти сигналы? По идеи они от VREG5 формируються, то есть самой шимкой, тогда получается не исправен шим?
З.Ы: не совсем такая обвязка-но близка к тому что скинул kavon. Подскажите откуда ENBL1 и 2 приходят, и я думаю уже разберусь дальше сам...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:27
В личке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:31
kavon писал(а):
В личке
спасибки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:40
Если я правильно понял, SKIP+DDR определяют режим работы ШИМки, поэтому не факт что скип на граунде должен быть. ENBL1 и 2 могут и с 22-й ноги приходить (проблема ткнуть тестером?) а могут и с мультика (посмотри схему F5R). А какие должны быть уровни - в даташите на ТПСку таблица 2 как по мне очень удачная для ответа на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 06:55
Проверяйте наличие 5В на 22 ноге 51020, в случае отсутствия смотрите сопротивление на землю, вполне вероятно, что оно там низкое, тогда первый претендент - isl6227
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:01
?? на плате их 2)... Я так понимаю шимка на ДРР?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:20
кстати выше писал что 5 В нету нигде))) местами есть 2,15В, то есть оба енебла не приходят...
Просто как я понял енеблы напитываются от самого шима с Refa
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:07
В общем, откинул по 3.3 и 5В перемычки, и по +5VA с 22 лапы. Кз нигде нет, со стороны 1-15 лап-есть только DDR#=16.3D, со стороны 16-30 лап присутствует 19 питание, на 21 лапе 0, на 22лапе 2,3В(то есть reg5_IN=0V, VREG5=2.3 место 5). Я так понимаю можно делать ставку на шимку.... Также заинтересовал сигнал SUSB#_PWR, который получается с +3VA, без него шимка будет работать? То есть я разомкнул джампера и пытаюсь поднять дежурку. А она должна без джемперов быть на данной плате? (как аналог использую плату от А6Т, хотя бы распиновка+джампера совпадают)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:28
Внимательно проанализировав схему, я сделал вывод что SUSB#_PWR и SUSB#_PWR подымаются позже, уже когда есть дежурка. И если я правильно понял то эти сигналы появляются с +3VO . Я прав? кто что еще может подсказать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:37
В общем при подключении 19В выходы 5 и 3,3 В на джамперах в кз.... Со стороны шимки....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:55
И еще вопрос, +5VAO при отключении джампера все равно идет на ISL6227 (при чем 2.3 В вместо 5)и ISL выдает по 1,6В вместо 0,9 и 1,8.
+5VAO формирует TPS51020 или откуда(вот этот момент не могу выяснить, судя по схеме с ТПСки, тогда дохлая шима, раз 2,3В выдает, а если не от ТПСки, то может не в шимке проблема)? И почему на плате 2 шимки ISL6227?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:42
Перед джампером "+5VAO" на 22 выводе что есть?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:59
2,3В
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:09
2,3В
вру-2,67В... Но все равно там в районе 5 должно быть...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:33
2,3В
Встати эти 2.3 вольта разбегаются по плате на ISL6227. Но при этом шим дежурки кипит (общее потребление 0,09А), с чего делаю вывод, что подожду до завтра, шимку перекину как приедет, а там уже отпишусь, если проблема останеться.
Если кто может, ответьте: я так понимаю ISL6227--питание RAM, а нафига 2я ISL6227, что она питает?
И с 22 лапы формируется 5VAO, или я что то путаю, и это инпут вход? вроде как по даташитику я не ошибся....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:34
2,3В
2,67В*
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:41
Эти сигналы южный мост контролирует
Shushpano4ka, дружище, по хорошему - завязывай с куревом. :-) (Ничего личного)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:01
:-) :-) :-) :-) Не ну я как бы тоже так подумал) вчера еще, пришел домой, проспался.... Сегодня вот смотрю на плату--не отпустило...)
фото в приложениях:
Комментарий к файлу: 1 сторона
DSC_0359.jpg [ 212.29 КБ | Просмотров: 3024 ]
Комментарий к файлу: 2 сторона
DSC_0360.jpg [ 297.38 КБ | Просмотров: 3024 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:04
Ну без них дежурка должна быть? я к тому что если джампера откинуты, то на ЮГ ничего не долезет.... Эти сигналы идут не мало куда по мимо дежурного шима, я так понимаю на включение... Для TPS зачем он предусмотрен?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:29
Если нет дежурного напряжения, ноутбук не включится вообще, хотя бы потому что на кнопке включения должно быть напряжение до того, как ты ее нажмешь и на мультике? чтобы он мог понять что ты давишь на кнопку. Дежурка должна появляться при подключении источника питания ноутбука. Поэтому меняй 51020.
PS: Вторая ISL6227 делает 1.2Вольта.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:32
ПО моему схема включения 51020 совпадает с Asus F5R
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:39
Спасибо за маленький курс лекции) я спросил должна ли быть дежурка при откинутых джамперах, или нет(в смысле в случаи 51020 на плате). 51020 не разу не попадалась до этого, потому спрашиваю у более опытных... кароче если тему изначально просмотреть, то будет ясен мой вопрос.. За ответ спасибо
З.Ы: если бы я не знал что такое дежурка или архитектуру ноутбука, и тд... :( обидно....
я спросил особенность 51020, а получил ответ по принципу, читай мат часть....
З,Ы.Ы: реально помог Ваш пост про сигнал с Юга, спасибо Вам за это большое, ато кнтр+ф+ентер не довел меня к югу по плате( наверно потому что я от А6Т схему юзаю...)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:44
я имел ввиду что измениться когда от юга приползет SUSB#_PWR, если он на лапе уже есть 5В через сопротивление (так походу чуть меньше 3В), а SUSB#_PWR будет выше 3В, нафига он нужен, что измениться в работе шима при увеличении потенциала на 4й алпе, если по даташиту хай левел SKIP , сигнал от 2,2 до 7В.
Извеняюсь если изначально не четко задал вопрос...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:29
на 12 ноге должен появиться повергуд.
у мну ща F5N лежит с поменяным МСР67. там тоже дежурка на 51020 сделана
при снятых перемычках:
9-я и 10-я: 3.3В
15-я: 0.85В
22-я: 5.0В
12-я: 0.46В
на дросселях 3В и 5В есть
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:30
9-я и 10-я: 3.3В
15-я: 0.85В
22-я: 5.0В
12-я: 0.46В
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:20
Vreg5, 22нога выход ,5 вольтовый слаботочный стабилизатор ,подымите ногу. Нету 5в под замену,есть ищите кто может садит.
