Текущее время: 26 мар 2026 01:24
 Заголовок сообщения: eMashines D620 Yukon MB 08226-1
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 11:50
Привет мастерам!
Поступил на ремонт бук eMashines D620, мать Yukon MB 08226-1 с такой бедой:- включается вроде нормально, однако клавиши выдают не то, что на них изображено. Какая то буква может меню открыть, другая вытащить меню на выключение, ну в таком духе. Залипших клавиш нет. Разъемы чистые.Схему пока не нашел, ищу. Контролер клавы скорее всего U18 TPS51124
Аппарат пытались покрасить сначала белым, потом черным цветом. Краска конечно попала во все отверстия, планка памяти почти не имеет своего цвета. Другую ставил, не помогает. Правда не думаю, что краска каким то образом может повлиять на работоспособность.
Довольно необычный дефект, подскажите, с чего лучше начать, и вообще, какие мысли по этому поводу.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines D620 Yukon MB 08226-1
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:42
Roniks писал(а):
Привет мастерам!
Поступил на ремонт бук eMashines D620, мать Yukon MB 08226-1 с такой бедой:- включается вроде нормально, однако клавиши выдают не то, что на них изображено. Какая то буква может меню открыть, другая вытащить меню на выключение, ну в таком духе. Контролер клавы скорее всего U18 TPS51124
Вы не правы.
клавиатура живёт в мультиконтроллере WPC8768LDG-GP
Контролер клавы.JPG [ 68.24 КБ | Просмотров: 2526 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:13
Спасибо. Контролер U48 правда у меня другой WPCE773LA0DG. Но суть проблемы не меняется. Из за чего вообще могло произойти такое, чтоб клавиши выдавали другие команды. Наверное все таки с питанием что то, либо пульсация, либо отличается от положенного. Но мульт греться не грелся
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:31
краска могла попасть и на плату. может краска совсем не "диэлектрик".
Мыть прежде всего плату от разной дряни, потом можно и BIOS обновить.
Опять же с Ваших слов не совсем понятно в каком состоянии клавиатура. Подкинуть заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:05
Заведомо исправной такой нет. Клава чистая, как я понял, её накрывали, и матрицу тоже, когда красили. А мыть пожалуй только ацетоном поможет, потому как ни спиртом ни водой, ни моющим не отмывается.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:39
После ацетона у вас как раз и должна появиться новая клава для проверки :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:05
И снова здрасте!
В общем помыл я плату, прогрел немного на станции только низом до 270 в течении 5и минут, подключил к плате дисплей, клаву и винт, до загрузки ос клава не работала (в биос войти не смог), но винда загрузилась, и клава стала работать нормально, все клавиши соответствовали командам и знакам. Я минут 15 игрался, создавал тексты. Собрал в корпус, и дефект вернулся. Разобрал, не помогло. Только теперь почти вся клава не пашет, лишь отдельные клавиши. Что скажете, светлые умы?!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:11
Забыл уточнить. Кнопки сенсора тоже неправильно работают, но мышь внешняя работает нормально.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:22
С клавиатурой USB внешней проверь, и БИОС перешей (батарейку скидывал?), тойч без клавы тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:35
Это вы плату до 270 грели??? :sh_ok: По теме: пропаять мульт, разъем клавиатуры и поставьте уже новую клаву :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:59
Я грел на ACHI IR6000, а у неё весьма странные единицы измерения, типа как пишут в форуме, в попугаях. Плата сама чуть больше 150 показала минуты через 2. Да и над нагревателем она находилась сантиметрах в 5и. Так что, обычная просушка получилась после мытья. Мульт пропаял, разьем клавы тоже, не помогло. Новую клаву заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:54
Проверили?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:29
dj_easy писал(а):
Проверили?
Да, проверил. Тоже глючит. Но стоило мне отключить родную клаву, все нормально заработало, и мышь внешняя, и клава.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:28
Склоняюсь что поставив новую клаву решите проблему)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 09:20
А вообще есть какая то возможность делать клавы? Я конечно буду пробовать на убитой, но дабы не убить совсем, инфа не помешала бы. На мобилках например мембраны меняем, чистим, восстанавливаем. В смысле не целиком, а поштучно, под каждую кнопку, при необходимости конечно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 15:11
Прошу прощения за вопрос. Добрый дядюшка инет дал ответ на него довольно подробно, может кому надо, вот адрес:
http://azbooki.ru/literatura.php?name=4aser.txt
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 00:37
Roniks, похоже, что у Вас шунтирует что-то какие-то две дороги.
у меня подобная ситуация: принесли такой же точно ноут с очень похожей проблемой - работает только клавиша "6" на клавиатуре, следы заливки есть на ноуте, но на панели выше клавиатуры. Вот и думаю на мульт, но сначала хочу попробвать клавиатуру подкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 06:59
Подкинь с подключенной родной клавой, и без неё. Хотя, то что мой бук нормально работает с внешней клавой без подключенной родной, я не уверен, что дело только в клаве. Ведь сигнал с USB устройства может декодироваться как то по другому, наверное, без мульта. Может я не прав, не знаю, в понедельник буду дербанить клаву бука, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:03
Roniks, когда говорят "подкинуть", обычно имеют в виду замену на такую же, заведомо исправную. Попробовал клавиатуру от другого асера (совсем не такого же, и клавиатура с нампадом) - работает исправно, просто сразу смутило то, что вроде как бы должен работать ряд или столбец, а не только одна клавиша. Заказал на ибее за 719р новую клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 17:49
Да, на счет подкинуть просто неправильно понял. А со своей разобрался. После полной разборки обнаружил мембрану промятую под правым альт, вроде как чем то острым надавили, разделил слои, выправил мембрану. И всё, нормально пашет. Пробовал даже имитировать азарт геймера:-), когда тебя валят и валят, ну типа зло берет. Клава ведь всегда в этом случае крайняя:-).
Так что тему можно прикрывать.
