Текущее время: 15 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:17
Здравствуйте!
Принесли ASER Aspire 5520G при включении дергает привод и жесткий изображение на матрице отсутствует , при подключении внешнего монитора изображение нет.
Это может быть MCP67 ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:30
Это скорее всего МСР67.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:31
отдиагностировать его у вас минут 5 займет... "методика" диагностики описана неоднократно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:37
прогрев MCP ???
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 06:14
Для начала, подкиньте исправную видеокарту.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 08:21
Для начала можно вообще включить бук без видео.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 08:29
Это ничего не даст, т. к. будет просто белый экран. Ситуацию не прояснит :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 08:40
Если MCP труп, то и белого не получишь, он так же будет ребутиться.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 08:48
Хотя тут по описанию, все же похоже, что видео издохло.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 09:48
ruv вам ситуацию прояснили :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 09:58
Мне-то как раз ничего прояснять не надо :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 10:05
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 10:52
я б сначала память подергал, батареечку позамыкал, а уж потом "стандартный" метод диагностики :) недавно тоже поспешил и давай на мцп-ху дуть, а оказывается память плохо сидела
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:45
Память нормальная, видюхи чтоб подкинуть нет.... Погрел МСР ! После прогрева включается c кнопки, кулер отрубается через 2 сек и постоянно поргают индикаторы Wi-Fi и Power с интервалом в 3 сек , на матрице изображение отсутствует . Замена МСР ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:13
А с кнопки удержанием выключается? или только скидывать аккум?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:16
И как Вам советовали без видюхи пробвали включать? не забываем снимать аккум во время снятия комплектующих :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:23
только скидыванием акм выключается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:25
Тогда все, MCP под замену.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:28
получается прогрев совсем убил её и была ли она всему виной ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:30
ну если до того как вы ее грели он не ребутился, а просто тупо молчал и показывал черный экран, то до прогревом его добили окончательно, а как его грелли то кстати?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:38
дул на кристал примерно сек 10
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:40
250С
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:39
Это как?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:24
Образно выразился :) аккуратненько пинцетиком или отверточкой под памятью на J1 оп! Конечно батареечку не позамыкает, но RTC обресетит :)
... топикстартеру это уже не поможет
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:44
а хуже не будет, 300с секунд 30-40, может мспха ещё и оживёт диагностику вам подтвердит. оооооочень редко мсп67 не ведётся на прогрев, и в этом случае чаще не она виновата.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:47
а что делает прогрев кристала у МСР67 что он может временно заработать ? он вроде и так всегда горячий раз они на него радиатор повесили.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:37
Это особености техпроцесса невидии, так что делайте что советуют постом выше-
хуже уже не будет :-)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:28
по итогу, при таком подходе, можно получить дохлый mcp и в довесок первоначальный дефект, который не был выявлен
(это как вариант) :uch_tiv:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
