Текущее время: 13 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: Столик крепления платы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 16:30
На самодельной ИК сделал столик для десктопных плат типа такой
для бучных неочень нравится,надо стойки с 2 мм резьбой искать.и платы бывают большего размера. Надо переделывать. У вас как сделано крепление ? Если самоделки -можно с фото ?
И второй вопрос:
Видюха Nvidia P419 c Aser
1 Нижний метал. кронштейн снимаете перед пайкой ? А то наверно клейкая подложка придёт в негодность.
2 Как на ваших станциях закрепляете? просто кладёте на выступающие шины по бокам или на подставочки где отверстия? Незнаю какой универсальный столик сделать подо всё...
 Заголовок сообщения: Re: Солик крепления платы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 16:34
Кронштейн снимать обязательно.
Крепить, как душе угодно. У ТермоПро есть обалденные стоечки.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:00
Феклистов Павел Это РД-400 ? Может быть,но там нет поддерживающих направляющих для середины платы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:38
Сори, не уточнил. Я имел ввиду фторопластовые.
 Заголовок сообщения: Re: Столик крепления платы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:51
Думаю, самый удобный вариант - сетка из нержавейки. На стойках все становится, лишь бы дырки были. Фторопластовые стойки мне выточили специально для асусов, а те медные на 3 мм собирал из древних патронов для ламп. Есть еще, если интересует, сфоткаю.
http://i061.radikal.ru/1202/ac/0807f75df413.jpg
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:05
leopold1112 спасибо за советы. Про сетку знаю, правда надо искать негнущуюся.Ещё в ветке Адиля обсуждалось. Ищу варианты без сетки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 21:02
Сетку гнуть все равно будет. Края холоднее чем середина, а середина от нагрева будет расширятся, либо вверх, либо вниз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 21:15
Сетка закреплена не жестко, есть ей куда расширяться. Пока не прогнуло, зато удобно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:24
У меня сетка толсшинои 4 мм и дырки около 12х12мм , ничего негнот :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 01:29
Rebus77 как Вам такой столик?
На нем можно крепить как платы от ноута, так и предусмотрен крепеж для маленьких плат.
Для самоделки сложноват, но многие сложности можно обойти, немного упростив конструкцию.
91668-1.jpg [ 91.55 КБ | Просмотров: 3898 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:52
VITALIK S75 Это от какой станции столик? Видел такой в инете где-то. Поближе фоток во всех плоскостях нету? Маленькие платы только кладутся на лапки,без крепления?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:57
А кайф то в чем? чтоб плату на гайки от автомобиля класть? :-)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:16
Столик от AOYUE 732.
Фоток у меня только две, больше, к сожалению, нет, погуглите «Обзор инфракрасной паяльной станции AOYUE Int 732» там и столик показан во все плоскостях.
Как рас маленькие платы фиксируются лапками с двух сторон, на лапах пропил специальный есть, а большие ложиться на лапки, а подпорными рейками, подпираются снизу, чтоб плата больших размеров не провисала.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:52
Вот фотки моего столика, пока что так топорная работа на быструю руку. :nez-nayu:
В свободное время буду потихоньку переделывать, по как не будет как у AOYUE Int 732.
Комментарий к файлу: Для фиксации маленьких плат, у которых по краям есть выступающие элементы.
1.JPG [ 229.44 КБ | Просмотров: 3839 ]
Комментарий к файлу: Фиксация маленьких плат,у которых по краям есть выступающие элементы.
2.JPG [ 212.23 КБ | Просмотров: 3839 ]
Комментарий к файлу: Фиксация больших плат.
3.JPG [ 267.69 КБ | Просмотров: 3839 ]
Комментарий к файлу: Для фиксации плат, у которых по краям нет выступающих элементов.
4.JPG [ 204.68 КБ | Просмотров: 3839 ]
Комментарий к файлу: Состоит из трех пластин, та что по середине на 1.5mm. уже чем две остальных.
5.JPG [ 207.33 КБ | Просмотров: 3839 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:57
Вот ещё вариант, 140 бакинских.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:00
VITALIK S75 Молодец. Откуда направляющие с прорезями взял ? Где идут такие?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:04
VITALIK S75 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:17
Для маленьких плат( сотове,планки памяти) я маленький подогрев сделал
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:18
С листа железа.
Резалось, гнулось, потом гальваника.
На столике единственное, что заводское это китайская термопара. :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:23
С листа железа.
Блин то (
На заводе можно и копию сделать. Тут думаю из чего подручного....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:28
Rebus77 писал(а):
С листа железа.
Блин то (
Без завода только гальванику проблематично сделать, остальное все делается, одно только что времени не хватает, с подручных средств тоже можно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
