Текущее время: 19 май 2026 03:13
 Заголовок сообщения: hp nx8220 не реагир.на кн."вкл"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:32
Может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Ноутбук не реагирует на основную кнопку "Вкл", т.е. не включается и не выключается... :shock:
Если сбросить CMOS бук сам стартует , передетекчивает железо, грузится нормально, загружается WinXP . Но выключить опять же можно только через виндовский шатдаун, а кнопкой - никак.
Все цепи от кнопки до ИМС LPC47N250-MT прозвонил - все ок.
Напряжение на кнопке висит около 3 вольт. Нажимаю кнопку - закорачивая на землю, но никакой реакции. Т.е. микруха не реагирует по этому входу....
Что дальше делать?
Менять сразу ИМС вроде жалко. Может в "обвязке" какие проблемы?
Даташитины на нее не нашел... :cry:
Подскажите или подкиньте схемку на эту ИМС, пожалуйста!!
Или может есть альтернативная "точка" включения :lol: ??
 Заголовок сообщения: Re: hp nx8220 не реагир.на кн."вкл"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:40
Что дальше делать?
Толку то от даташита на нее- это микроконтроллер- запрограммировать его можно как угодно :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 12:45
Вот программировать не доводилось.... :(
не умею...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 14:51
Панель Управления - Питание - Дополнительно - Действие при нажатии кнопки включения - что проставлено? :)
Хотя вряд ли он от этого перестанет включаться...
Я б южник махнул для начала...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 00:00
Почетный Мастер
биос вы уже перешили?
pip писал(а):
Что дальше делать?
при подозрении на какую либо м/сх, в первую очередь именно менять на заведомо исправную. Не поверишь, как экономит время и нервы! :D
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:54
нет, биос пока не перешивал. Он набортовый (без кроватки) да еще и
8-ми мегабитный, если неудачно прошью, то программатор мой поддерживает только до 4-х мегабитн. флэшки.
Совершенно с Вами согласен.
Поэтому и не делаю пока резких телодвижений... :D
Есть у приятеля донор HP nx6110. В нем может быть такой же контроллер ?? и можно ли его ставить вместо моего (если они програмируемые) ??
А может есть не сложная инструкция для "чайников" по перепрограммированию ИМС LPC47n250-MT , без выпаивания ? :oops:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:17
Почетный Мастер
именно он. только зачем распаивать живой ноут, когда любую микросхему купить можно ? :D
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:39
Почему живой :D :D , там донор, т.е. распущен на детали...
а покупать если, то как с прошивкой ? или они уже прошитые продаются?
и кроме перепайки есть какие-то варианты ??
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:56
Почетный Мастер
покупаются без прошивки. паяешь на плату и включаешь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 16:13
поменял ИМС LPC47n250-MT -ничего не изменилось :(
заменил на всякий случай PS51020, но тоже без результата....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 00:33
Почетный Мастер
еще раз:
иначе абсурд получается: можно на невключающейся плате поменять оба моста, мультяк, все ШИМы до кучи с ключами и дросселями, а потом "случайно" обнаружить сломаный разъем питания :lol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 13:20
Да вот сейчас перепрошил биос ( для очистки совести :) )....
проблема остается...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 13:46
кстати подобное было с Rover-ом D550 : искал коротыш по питанию и в итоге пришел к разъему питания, под которым до углей прогорел текстолит.... :D
