Текущее время: 04 фев 2026 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как сохранить инфу с HDD Samsung HM160HI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 08:59
винт 160Gb Samsung HM160HI
После попадания влаги плата не восстановима + выгорело 2 микросхемы на плате.
Нужны данные с винта,
вопрос
если найти такой же марки винт и перепаять флеху со старого винта на новую плату данные можно слить?
и есть pc3000 (пока не у меня) поставить новую плату, и ей (PC3000) переписать флеху под это железо (вообще это возможно?)
таким образом сохранить данные.
Как проще дешевле лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить инфу с HDD Samsung HM160HI
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:18
Ну если данные РЕАЛЬНО нужны лучше к спецам обратиться.
Тренироваться надо на кошках. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:08
Не вариант, винт хорошего знакомого, там из ценности только фотографии,
платить за восстановление надо от 4000 и выше, хотим обойтись малой кровью.
Вот и узнаю если купить точно такой же винт с целой платой электроники и перепаять на нее флеху со старой платы, и новую плату со старой флехой поставить на старый винт, то будет ли она работать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:28
harchebnikov
Существует очень простое средство обрятения этих "Сакральных Знаний" - попробовать...
:ts_ss:Только никому не рассказывай! :)
P.S. За винт всё равно платить придёться...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:41
Ну винт то так и так покупать, старый негоден с этой платой электроники.
Думал может кто уже так делал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:43
как вариант купить PCB у китайцев http://www.ebay.com/itm/Samsung-160GB-H ... 256a72eab4 только желательно чтобы прошивки совпадали а то могут быть нюансы....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:47
Спасибо, поузнаю еще инфу у знакомых, если ничего не найду то закажу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:05
всё нах.есть сайт где продаётся только электроника.вот её и надо покупать.совпадение должно быть одно к одному.перепаяешь флешку и снимишь инфу.проще паренной репы.я думаю что бмг целый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:06
harchebnikov
не придётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:07
у них даже наклейки есть от хдд к каждой плате.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:13
[quote="Сергей Петрович"][quote="Сергей Петрович"]всё нах.
Как это нах?
А адрессочек сайта, будьте любезны ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 03:18
http://www.effectiveelectronics.com/med ... c880_m.JPG
а где вы тут флешку нашли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:04
Паша Эмильевич писал(а):
http://www.effectiveelectronics.com/media/0c/a20792a1310a4a80aac880_m.JPG
ну вообщето это вопрошающий нашёл. :-) а вообще надо искать плату от точно такого диска.может тогда и стартанёт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:15
Заказал
один в один hdd
с точно такой же версией прошивки,
про флешку спросил, потому как сам такое делал себе на seagate, менял плату и перепаивал флеху. Работало, с Samsung дело не имел,
Винт так и так покупать надо было,
да и скоро PC3000 куплю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:09
тебе даже фото дали,нету там флешки,она на борту проца. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:16
Винт то все равно нужен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:17
Да и PC3000 думаю с целой платой электроники сможет поверхность считать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:54
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 00:08
Заказал
один в один hdd
Если не секрет то как определили версию прошивки дохлого винта?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:00
смотри pn.что бы совпадала.тогда с 90 % что гемора при запуске не будет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:38
"..На корпусе винта написана версия FW с завода,"
на фотографии винта можно это показать, если не составляет трудностей?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:08
Все все обсудили.... Самое главное забыли!!!! Когда драйв горит на плате, иногда уносит коммутатор головок, а он стоит в гермоблоке, на шлейфе головок.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:32
и что?какие проблемы если чел полностью диск покупает. :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:09
Захочет данные перелить, если коммутатор дохлый, придется головы переставлять.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:35
ну потратит на 10 минут больше,я не понимаю в чём проблема?головы что ли перекинуть? :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:02
Да вы задрали, успокойтесь на месяцок, приедет винт напишу, если что не пошло или пошло.
Ок?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:32
если прошивка и карта голов не совпадёт то винт доступ к инфе не даст. залить прошивку на электронику от такого же винта семейство MANGO 2.5" в принципе труда не составит нужен только vtool им и зальёте маин код из бурн комплекта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:58
может так случиться что модель одна и та-же а головы разные хотя бы потому что в состав входят два семейства , кроме того версия пзу должна совпадать со служебкой на банке (замена пзу обязательна),
возможность хот свапа не исключаем
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 10:38
Кстати плату необязательно точно такую же. Подойдёт Rev.03 и Rev.04. И от M5S1 и от M5S2. Взаимозаменяемы они. Пзу в проце. Всё как обычно, льём fflash, софт-ресет, льём мэйн. И усё.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:09
Спасибо все успевшим тут ответить,
винт пришел, на тестах все ок, переставил с него плату на старый винт, не грузится, 1-2 раза стукнет головкой и останавливается двигатель,
в гипертерминале что-то пишет, но для меня это пока ни о чем не говорит.
РС3000 в дороге, думаю он мне поможет.
FFlash я думаю нужен со старого винта, но это не возможно, электроника сильно повреждена в том числе и сам проц выгорел.
На неделе приедет PC3000, а то уже 17 винтов скопилось на ремонт, тех что не смог руками поднять.
