Текущее время: 14 май 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION N5010
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:25
09909-1 dg15mb была залита дежурка rt8205b - (аж ржавая вся стала) , заменил на tps51125 , как указано в схеме на 46 странице заменил на нужное PR4622 pr4604 pr4605 pr4614 pr4617 - после всего родной блок питания уходит в защиту - подключаю лабораторный ,и начинает греться pu4602 (tpc8040) , снимаю ее к.з пропадает - куда капнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION N5010
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:11
А подтсавлял ее???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:34
jok3r Или хотябы прозвонить относительно массы...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:05
родной блок питания перестает уходить в защиту или кз пропадает с платы? tpc8040 прозванивали? площадки сток-исток на плате, где был tpc8040, относительно земли не в кз?
- не в кз - ставите другой tpc8040 или аналог
- площадки сток либо исток в кз - берем лабораторный БП, с напряжением только не переусердствуйте, подпаиваемся к короткой площадке, находим виновника кз...
PS tpc8040 вроде в цепи питания проца стоят, уточните подробнее....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:42
tpc8040h умер ставлю fds6676as , подключаю зарядку и за 2-3 секунды BD82HM57 (север intel ) накаляется д ,что невозможно дотронутся . Станции снять BGA нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:49
на tps51125
1-0.79v
2-0v
3-2v
4-2v
5-0v
6-0.86v
7-0v
8-3.3v
9-4.53v
10-0v
11-0v
12-0v
13-7.64v
14-3.3v
15-0v
16-19.5v
17-4.98v
18-0v
19-0v
20-0v
21-0v
22-4.53v
23-0v
24-0v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:21
pin13 7.64v слишком много
1 и 6 тоже немного странно.
И работают только дежурки... Мосфеты хорошо проверьте :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:34
Оказалось дохлый север (bd82hm57) ,после замены все заколосилось - всем спасибо :co_ol:
