Текущее время: 18 июн 2025 02:15
 Заголовок сообщения: Netbook ViewSonic VNB 107 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:02
День добрый! Имеется нетбук ViewSonic vnb107. Он не включается, точнее при попытке включения диод который под кнопкой загорается, под CPU напряжение есть соответственно он греется, на RAM тоже есть напряжение, и мост греется. Но совершенно не вращается куллер и нет изображения. Сбрасывал биос. Больше выходов не вижу, т.к. нет ни схемы, ни прошивы для биоса. Есть ли еще какие нибудь способы диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: Netbook ViewSonic VNB 107 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:41
Есть - купить пост карту.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:55
Поиском пользуемся...
Биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:26
Пост карта есть, но нет схемы мультика (КВ 3926QF A1, для того чтоб определить куда припаиваться.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:44
Uploaded with ImageShack.us
припаивайся
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:41
Пост карта написала post-"55"
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:43
Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:56
ага
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:15
Спасибо за помощь, клиент отказался от ремонт :du_ma_et: а
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:50
Здравствуйте.У меня такой же ноутбук.Подпаял пост-карту.Моргает светодиод CLK потом один раз мигнул RST и дальше продолжает мигать только CLK.На индикаторах показывает два нуля постоянно.Подскажите в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 16:40
Тема хоть и старая, но желание клиента восстановить нетбук - закон!
Аналогичная ситуация: ресет с хаба снят, клок моргает, на посткарте нули. Прошивку заливал другую, не стартует. Все напряжения и повергуды в норме. Генерация RTC, 25мГц имеется. Думаю надо менять хаб. Что скажете, опытные мастера?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022 21:04
Вернулся опять к этой плате. Что интересно, согласно схемы, состояние S0 платы характеризуется высоким уровнем на сигналах SLP_S3#, SLP_S4# и SLP_S5# после нажатия на кнопку power, однако 3v3 на этих выводах появляются сразу после подачи питания на плату и до нажатия power. Сигналы эти идут на EC с хаба. Думал на нем пробитие по питанию 3v3, но прозвонка с 9 ноги питания и ножек 19 и 32 мульта не подтвердила эту гипотезу. Означает ли эта ситуация, что хаб неисправен?
Платформа и конфигурация та же, что и у автора, поэтому не повторяюсь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022 20:07
Заменил хаб на новый из PartsDirect, состояние не поменялось. Потребление платы 70мА в режиме S5, при нажатии на кнопку Power, коротко загорается светодиод питания и сразу гаснет. Эта ситуация появилась и с предыдущим хабом в процессе ремонта, а изначально поднимались все напряжения. Будем биться дальше, но позже)) пока отложу на полку. Может кто-то пока поделиться прошивкой на сей аппарат? все что мог скачать из инета не приводит к изменению состояния.
Вроде как прошивка на него опознаетсяпо модели кулера? У меня Sepa.
